volleybaba
Анастасия, Новосибирск (RU)
Ford Focus 19 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти9 years
volleybaba
19 March 2016mobile
Majestic_999
Да. Электрик нашёл косяк в проводе, устранил его, но проблема в том, что было тепло на улице и он едиственное что мог сделать, это охлодить второй датчик . t показывал -5 как и было на улице, и она зародилась ,но после этого были морозы и она не смогла завестись. Главная проблема в том что она на теплую заводится и если её заводить в один день, то все хорошо, пока ночь не по стоит . электрику тяжело устранить эту проблему из за этих фокусов.
volleybaba
18 March 2016
Majestic_999:
хотя электрик сказал вроде наоборот, в реальные -10 показывает +2 градуса, и из за этого подается меньше топлива
volleybaba
18 March 2016
Majestic_999
да там по разному температура скачет.Например: Реальная t где то -5, датчик показывает -12
volleybaba
17 March 2016mobile
rombik
Ну да, это я его имела в виду )) механик пусть другие проблемы мне лечит
volleybaba
17 March 2016
bas757
вот чего не пробовали, того не пробовали.
volleybaba
17 March 2016
rombik
ну понятно) Я пожалуй все вышесказанное запишу и отдам механику) как раз скоро придут запчасти и поеду менять рейку рулевую
Спасибо!!)
volleybaba
17 March 2016
rombik
Да, данные неверные приходят на t-датчик!
Спасибо, надо будет эту версию отработать!
p.s
rombik:
volleybaba
идут некорректные данные с датчика из-за плохой массы.
это как? масса чего?
volleybaba
17 March 2016
Majestic_999
давление проверялось, замены насоса и промывки топливной системы, давление хорошее
volleybaba
17 March 2016
rombik
zetec rocam 1.6
Подрулевой переключатель дворников. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
volleybaba
17 March 2016
Здравствуйте, товарищи! Прошу у вас помощи!! Сегодня у меня "залипла" кнопочка омывателя и он не выключается теперь и бесконечно пытается качать воду на лобовик((
Мне что, придется так же разбирать рулевую колонку/?? может где стукнуть и он вывалится???
volleybaba
17 March 2016
Majestic_999
и так тоже делала!
volleybaba
17 March 2016
rombik
меняли этот датчик, теперь у меня их два!
volleybaba
16 March 2016
rombik
В том то и дело, что по началу нормально заводился с пол пинка, потом перестала заводиться даже в -3 (-4)... иногда не схватывает вообще ( например сегодня утром), но стартер крутит и больше ничего.
Сегодня уже днем, я отсоединила клемму t-датчика ( холодного), и подсоединила к тому, что нагрела в доме, после чиханий, пыхтений и схваток, машина в итоге завелась. Потом просто переставила клемму на установленный датчик и поехала. Вот такие " танцы с бубнами".
volleybaba
16 March 2016
rombik
Механик смотрел, сказал вроде норм все. А про топливную систему просто необходимо было почистить, там какой то ужас был
volleybaba
16 March 2016
Александр-Крым
Свечи проверили первыми, искру проверяли все в порядке. Подача топлива была никакая, там механик в шоке был от топливной системы, безонасос еле как проталкивал бенз, и на сеточке был чуть ли не мох... После чистки вроде все нормально было. Провода тоже электрик смотрел, нашел только косяк по температурному датчику. Так же до кучи проверили все остальные датчики, все в норме.
volleybaba
16 March 2016
Всем привет! А у меня фокус 2002г зимой перестал заводиться в самый маленький мороз. Начали разбираться с проблемой. Бензонасос меняли, промыли топливную систему и поменяли топливный фильтр, давление при подаче топлива тоже проверяли, после замены все шикарно. Прочищали форсунки, дроссель. Смотрел электрик, и он нашел что температурный датчик ерундой занимается, заменили по проводке исправили. Но машина ни в какую не заводится!! Все что писали выше почти все пробовали, но безрезультатно! Уже не знаем что делать с ней...
