Deniska196
Денис, Екатеринбург (RU)
Deniska196
19 August 2018mobile
Drakula_51
Заправлял потому что система пустая была , покупал такую машину , заправщик сказал что система герметична , компрессор работает просто с водительской стороны хорошо дует холодным , а с пассажирской еле холодным , диагностику климата делал ошибок не было
Климат-контроль Ford S-MAX и Galaxy 2006
Deniska196
8 August 2018mobile
Всем привет!)) После заправки кондиционера, поработал не долго((( Вообщем такая беда ребят, когда врубаю кондей, холодный воздух идет только из левых дефлекторов т.е. водительская левая и левый на центральной консоли и пассажирской, дует слегка теплый((( Не знаю что и делать
Deniska196
8 August 2018mobile
Deniska196
25 March 2016
ГДЕ СКАЧИВАЙТЕ руководство по ремонту??? s-max 2008
Подогрев сидений Ford S-MAX и Galaxy 2006
Deniska196
25 March 2016
Nikis_23_rus:
Я думаю, для начала извлечь соответствующий предохранитель.
Далее снимать чехол сидения и смотреть, скорее всего провода переломились и замыкают между собой.
P.S.
а где предохранитель находится который багажнике?
Deniska196
25 March 2016
Nikis_23_rus:
а если кнопки отсоединить, греет?
все равно греет что делать?
Deniska196
21 March 2016
кнопки уже почистил два раза и разъемы тоже
Deniska196
21 March 2016
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема: у меня работает подогрев водительского сидения постоянно (лампочка подогрева на кнопке загорается, но эфекта нет). пассажирское не греет вообще.
что проверить? и можно ли исправить не очень опытными в автомобилях руками?)
