Cep3ICaHT
18 March
Здравствуйте фордоводы. Ford focus 2 1.8 TDCi. Искал в продаже термостат Wahler 410131.88D, но как я понял его теперь в России днем с огнем не найдешь. Посоветуйте какой фирмы термостаты теперь ставить? Оригинал в корзине уже лежит, но вот думаю может у кого есть опыт использования аналогов, похожих по качеству на добрый и старый Wahler 410131.88D. Нашел в продаже VERNET TH6526.88J, пишут что неплохо работает, но отзывов о нем мало.
Cep3ICaHT
15 Februarymobile
Rics
А замок или тросик регулируется? Может надо что то, где то подтянуть или ослабить, чтобы немного сдвинуть? Или там нет никаких регулировок?
Cep3ICaHT
14 Februarymobile
Всем всего доброго! Появилась проблема, не закрывается водительская дверь. При закрытии от руки снаружи, не до конца сразу закрывается, приходится либо посильнее захлопывать, либо прижимать. Но самое интересное, что ставя с брелка на центральное закрытие, я после закрытия дёргаю дверь за ручку и она открывается, так же изнутри, надавил на дверь, она открылась, хотя флажок закрыт изнутри. Все двери тоже закрыты. В чем может проблема. До этого менял тросик в этой двери.
Cep3ICaHT
27 February 2021mobile
Всем доброго дня, хочу поменять внешний хомут на наружнем левом пыльнике, фокус 2 мтх75 1.8tdci, нужен артикул или универсального или оригинального хомута или хотя бы размеры, чтоб по рынкам поискал, кто знает, подскажите пожалуйста). P.S. по теме лазил, видел список хомутов по наименованию моторов и МКПП, но на 1.8 tdci mtx75 115 л.с., ничего не нашел.
Cep3ICaHT
19 November 2020mobile
Мишуха
Только что пробовал заводить, просто ключ поворачивал не заводилась. Нажал педаль газа и повернул ключ - завелась. После заглушил, заводил без педали газа -завелась. Что это может быть?
Cep3ICaHT
19 November 2020
Здравствуйте фокусоводы. проблема: ФФ2 1.8 tdci МКПП, заводил машину, повернул ключ зажигания чтоб завести авто, а в ответ тишина. просто загораются лампочки масленка с акуммом при первой фазе, а при повороте во вторую фазу чтоб завести мотор ничего не происходит, ни стартер не крутит, ни щелчков реле нет. Просто тишина, при этом панель горит, иммобилайзер работает, машина открывается и закрывается. Завел ее только с толчка. Проехал по городу n-время, заглушил, попробовал снова завести, таже проблема. Подскажите, куда копать?
Cep3ICaHT
24 September 2020mobile
Появился после капиталки стучащий (клацающий) звук, не могу понять куда копать и откуда он доносится ( у кого дизель они поймут)), звук интервальный, увеличивает частоту звучания при подъёме оборотов двигателя.
https://youtu.be/6haXUWF5Hjs
Cep3ICaHT
28 June 2020
Gringg:
Deamonnn Не правильно собрал клапан. |
Здравствуйте ,а как можно клапан EGR неправильно собрать? Там 4 болта, соединяются две части друг с другом и все.
Cep3ICaHT
11 June 2020mobile
PVE
Все зазоры проверили, все в норме. Единственное что я заметил что в районе вакуумника над штоком ВУТ, на кулачке распредвала есть небольшие потёртости, хотя распредвал новый и потёртостей больше нигде по распредвалу нет. Вопрос: может издаваться ритмичное тикающее постукивание из за более плотного соприкосновения штока ВУТ и распредвала? При наборе оборотов интенсивнее, при сбросе оборотов менее интенсивнее.
Cep3ICaHT
4 June 2020mobile
PVE
Зазоры это которые шайбами регулируются? А почему звук цикличный?
Cep3ICaHT
3 June 2020mobile
Здравствуйте форумчане, поселился у меня под капотом какой то фиксик и цокает).Сам цокот когда только заводишь авто, он не громкий, у него цикличный режим, 5-10 сек есть, потом нет, потом снова через 5-10 появляется. Голову всю сломал. Двигатель после полной капиталки, меняно все, что может цокать? На горячую он громче, на ХХ и в первые минуты езды он тише. При движении частота цокота увеличивается при наборе оборотов и наоборот падает при сбросе газа.
Cep3ICaHT
1 June 2020mobile
Здравствуйте, не подскажите по форсункам? Проверил форсунки, из четырех одна мертвая была, на первый цилиндр, поменял на хорошую. Все остальные форсы в порядке. После установки обратно появился цокот из под капота, по программе показывают такие параметры (фото)
Как я понял, что то не то с 4 цилиндром, слишком маленький показатель Cylbal, по отношению к остальным. Как его привести в норму? Форд фокус 2 1.8 tdci
Cep3ICaHTCep3ICaHT:
Друзья подскажите, при использовании ELMconfig вылазит frw.dat не найден, но файл этот есть в папке Data. Vin видит, но как доходит до информации о прошивке, то вылазит это сообщение и невозможно его выключить, только перезапуском всей программы. И еще: в каком драйвере работать V(CP) или FTDID2xx? Почему спрашиваю, потому что при первом драйвере я могу открыть порт, при втором кнопка открыть порт становится не кликабельна. Хотя в инете в инструкции по включению второго драйвера все проходит нормальною P.S. По теме лазил, все сделал как написано в инструкции на первой странице в этой теме. |
Все, спасибо кто помог, программа заработала.
Cep3ICaHT
28 May 2020
Cep3ICaHT
26 May 2020mobile
Товарищи дизелисты, может кто подскажет, где найти инструкцию к обкатке двигателя? Нового или после капитального ремонта. Все обыскал, для бензиновых рекомендаций в инете немерено, а по дизельному Форд фокус 2 1.8 tdci, ничего нет. Спасибо заранее за помощь.
Cep3ICaHT
20 May 2020mobile
BorisMan
Пробег 125000, но я сильно не верю в его оригинальность, ремень был новый, два месяца прожил. Так ремень шулушиться от того что перетянули его.
Cep3ICaHT
18 May 2020mobile
BorisManФотка из инета, но мой ремень после инцидента выглядел очень похоже.
Cep3ICaHT
18 May 2020mobile
PVE
Т.е. если подъитожить, лить можно масло и не своей спецификации, либо 5w-30, либо 5w-40. Главное чтоб для дизеля лучше всего подходило и в срок менять масло? Я всегда менял масло либо через 7000-8000 км., либо если не накатывал столько, то через год. Duron е6 5w-30 значит будет нормально для долгой работы двигателя).
Cep3ICaHT
18 May 2020mobile
PVE
Я просто планировал перейти постоянку на это масло ( магазин под боком). Вот и думаю, лить petro canada duron e6 5w-30, так же в гараже стоит канистра с чистым американцем Kendall 5w-40 тоже для дизеля ( точное название не помню, но покупал в лицензированным магазине, там мне посоветовали как масло для дизелей с большим пробегом).Хочу начинать лить после обкатки ( была полная капиталка двигателя с заменой поршней и расточка и под ремонт). Вот у меня и диллема, не убьет ли это масло двигатель раньше времени из за несоответствии спецификации. Либо купить Valvoline fe 5w-30, но жалко Kendall куплен уже и стоит в гараже)
