mvv777
Москва (RU), Ford Kuga (2G)
mvv777
13 March 2016
uRRY_001
Как я понял из этого топика кто поставил диски с вылетом 55 - у них ничего не задевает. И при этом плечо обката уменьшается. А вот при выносе диске, оно наоборот увеличивается тем самым увеличивает нагрузку на ступичный подшипник. Поэтому я бы не сказал что вылет смело можно уменьшать.
Вопрос остаётся для меня открытым:(
mvv777
13 March 2016
Подскажите пожалуйста можно ли поставить диск 7 1/2 J x 17 ET 55? Не нашел ни одного официального регламента, в котором указывались допуски по вылетам диска, ну или вообще какой должен быть вылет. Единственное что есть везде - оригинальный диск 17 диаметра имеет вылет 52.5.
Как может повлиять изменение вылета на 2.5 мм в большую сторону? и почему все говорят что вылет можно уменьшить , аж до 45 мм, а увеличивать нельзя ни на мм?
