В идеале предложили найти такой же и проверить в нем ли дело, поставив на нашу. Потому что машину всю перебрали, столько в нее вложили, а теперь опять методом тыка менять не хочется.
Подскажите, машина с ноября в ремонте, фф 1 1,6 2002, поменяли уже все, не заводится. Последний приговор был мозги, возили в Домодедово, там их якобы отремонтировали, взяв 7000, а в сервисе говорят, что опять мозги, что перегрели плату и короче они не работают. Нужен блок управления 2s41-12a650-cb или на что заменить можно, подскажите.
Помогите! Три сервиса от нас отказалось. Просто разводят руками. Машина перестала заводится. Установили что нет давления подачи топлива, поменяли бензонасос, до этого аккумулятор. Машина все равно не заводится, диагностика показала двигатель, рассыпался башмак успокоителя и изношена поршневая. Сделал сделали кап.ремонт двигателя по всем позициям с заменой всего изношенного. Все равно не заводится. Нет искры. Проверили по проводам все, электронику, диагностику мозгов, датчики коленвала и распредвала, сняли сигналку, ошибок нет. Хрустела катушка зажигания, поменяли. Через раз дает искру, но не заводится. Что еще это может быть? Всю машину перебрали уже.
PILLOT тогда мы сегодня ее к Вам отбуксируем, в другой день не получится оттащить. Так можно сделать?
PILLOT на завтра записаться можно? ФФ1 не на ходу, не заводится.
Fkbcf
16 March 2016
rombik
Не уверена. Спасибо, попробую. Но уже в другом сервисе.
rombik
Пробовали другой ставить с разбора, не помогло.
rombik
Она заводится, но без подгазовки глохнет. Проверяли в сервисе, я не знаю каким методом. Мне бы лучше хорошего специалиста именно по форду, чтоб разобрался. Не подскажите куда обратиться?
Fkbcf
16 March 2016
Александр-Крым
Его тоже проверяли, не он. Датчик коленвала, форсунки, все мимо. Всю машину уже перебрали блин.
Доброго времени! ФФ1 2002г. перестал заводится, поставили диагноз бензонасос, поменяли. Порвался топливный фильтр - поменяли. Но машинка стала заводится, но на холостых глохнет. Стоит в сервисе. Компьютерная диагностика ошибок не выдает. Методом тыка пробовали пройти по датчикам - не помогло. Чистили форсунки не помогло. Короче, стоит 2 недели в сервисе безрезультатно. Сегодня позвонили сказали забирайте мы не знаем что с ней. Посоветуйте нормальный сервис или спеца именно по форду в Люберцах. Машина не на ходу далеко не отбуксирую.
