Всем привет! сегодня пробовал подружить ELM 327 и focccus, но при попытке чтения выдает ошибку : "cant enter securiti into ECU" может знает кто нибудь как это поправить? при подключении через СканМастер все работает, ошибки видит, удаляет, видит различные параметры. Я так понимаю проблема не в ELM а в программе или настройках? Куга 2.
BorisMan
а с чем тогда работает Куга 2?
Всем привет! сегодня пробовал подружить ELM 327 и focccus, но при попытке чтения выдает ошибку : "cant enter securiti into ECU" может знает кто нибудь как это поправить? при подключении через СканМастер все работает, ошибки видит, удаляет, видит различные параметры. Я так понимаю проблема не в ELM а в программе или настройках? У меня ELM327 на чипе CH340 может в этом дело? Форд куга 2015 года
