Здравствуйте. Скажите пожалуйста, сегодня был в сервисе сделали диагностику двигателя из за стуков в районе ремней привода, вердикт : надо менять или ремонтировать компрессор кондиционера, мне стремно ездить на такой машине, вопрос такой можно компрессор отключить ???или лучше отремонтировать ?
парни подскажите кто знает как регулировать клапана на ФФ2 1.6 115л, может схема какая есть или список по шаговой регулировки, гбц после переборки и притирки но чувак не знает как регулировать подскажите пожалуйста
PiterFF2
может быть что они старый болт насадили
PiterFF2
еще 1 момент болт почему-то ну его грани слизаны в одну и в другую сторону вот косяк
PiterFF2
да менял ремень грм в этом сервисе прошло ровно 3 месяца , и говорят срок гарантий прошло и ничего они за их счет не будут делать а после долгих переговоров с ними они машину вскрыли первое что они сделали сняли колесо правое и открутили болт коленвала тока он почему-то был раскручен вот засада как могло так произойти надо было видеть их лицо и не признают свои косяки вроде как так
vitalinvit
[b]Панкрушов[/bо
да панель горит, стартер крутит, уже выяснилось что болт коленвала не прикручен, после долгих разговоров с сервисом они посмотрели машину, а так не хотели и не признают свою ошибку, придется через суд наверное выяснять причины поломки, потому что там ремонт большой
В декабре 2015 менял в этом сервисе, не признают ошибку
я тут выше писал проблему, оказалось болт коленвала открутился, и провернуло мне там всё, сейчас с сервисом бадаюсь, если есть советы подскажите, буду рад, спасибо.
"Добрый вечер, подскажите пж. фф2 115л механика, нажал на кнопку кондиционера, почти сразу же машина заглохла и завести не могу, какой то звук присутствует, ошибок не выдает, с 2013г машина собственности, ни разу не глохла."
с братом сегодня разговаривал, он по оборудованию работал когда то, с лету так и сказал что может подшипник кондея заклинил, тока это не точно, тока завтра можно будет узнать
панель горит, ошибок нет на экране, стартер крутит, бензонасос не могу сказать но я думаю что все исправно, сегодня утром пытался завести как щелчки были звуки
