Erasm
Леонид, Москва (RU)
Erasm
14 March 2016
Ещё раз всё перепроверял,зачистил клему на массу,хотя коррозии заметно небыло, и всё стало нормально.И обороты перестали скакать и вся электроника пришла в норму.Чудеса..
Erasm
11 March 2016
ФОКУС_ПОКУС
PiterFF2
Спасибо большое за советы.Может быть одновременно и приборка накрылась и генератор подыхает,бывает такое.Сегодня еще покопаюсь.А обороты от генератора могут скакать?И странно,что при щелчке всё отрубается.
Почитал тему про приборную панель,вроде не похоже на это.
Erasm
11 March 2016
Всем привет!
Форд фокус 2 1.6 рестайлинг хэтчбек.Может быть кто сталкивался с такой проблемой..в заведенном состоянии с переодичностью около минуты загораются лампочки аккумулятора,ручника,подогрева лобового и заднего стёкол (при нажатии на кнопки, не выключаются),перстает показывать температуру (---),при этом скачут обороты,не работают стеклоподъемники и повортники,тускнеет свет фар,потом что то щёлкает (вроде бы во внутреннем блоке предохранителей,но не уверен) и всё приходит в норму еще на минуту.Все предохранители в норме,акуму всего пол года,все клемы не окислены и закреплены нормально и у акума и у генератора.На что еще грешить?Генератор помирает?Заряд вроде не уходит.Ездил 3 дня в таком состоянии,потом еще заводил много раз,пока копался.Да и все симптомы от одного генератора могут быть?Тестера нет,напряжение не проверял.Думаю записаться на диагностику, но если есть знающие,кто сталкивался с похожим,подскажите что смотреть,пожалуйста.
