![]() Limy: |
Elena_Pavlova Опечалили конечно, а я только kellys собрался ставить. Хорошо, подскажите какая на данный момент версия StarLine имеет функцию Slave и поддерживает gps/gsm функционал (Телематика 2.0) |
![]() spice82: |
Elena_Pavlova Здравствуйте!!! ДАНО: авто Ford Focus 3 2013г.в., механика, запуск с ключа (не кнопка запуска). Сигналка starline e91 (прошивка К7) + GSM+GPS. установлен иммо starline i95lux и замок капота. Вопрос: можно ли сделать slave или superslave? если ДА то как (если можно инструкцию или полную ссылку на нее) или НЕТ (почему? ) добавлю...прошивка блока К7, CAN неизвестно, сигналка установлена 04.2013. Процессор 527 Появился еще один вопрос. Будет ли обновление ПО блока сигнализации starline E91 с версии К7 на более новую (на 11.09.2016г. уже выпущена прошивка О3, но она на процессор К22) для процессора 527? |
![]() Limy: |
Elena_Pavlova Но у меня на брелоке с обратной связи отображается температуры Тоже интересует slave для starline А92 и ФФ3 с кнопкой |
![]() Limy: |
Elena_Pavlova А при установки StarLine M32Т будут доступны не весь функционал мобильного приложения версии Телематика 2.0 ![]() |
![]() Limy: |
Доброго Всем дня, подскажите знающие люди. У меня установленная сигнализация Starline А92, хочу дополнить её GSM/GPS модулем Starline М32, так же на сайте нашел Starline M32CAN .. как я понимаю последняя имеет возможность работать автономного и являться непосредственно самой сигнализацией. Возникает вопрос может лучше убрать уже установленную Starline А92 и поставить Starline М32CAN ?? |
![]() spice82: |
Elena_Pavlova подружить я так понимаю датчики парковки, магнитолу, видеорегистратор, радардетектор...с чем...а вот тут вопрос... в продолжении вопроса №3...с чем связано то, что окна закрываются рывками? |
![]() Silver_Age: |
так ответа и не дождался ![]() |
![]() spice82: |
Elena_Pavlova Здравствуйте!! Интересуют следующие моменты: 1) StarLine Сигма 10 + Starline E91 ... имеется 2CAN...что измениться при замене 2CAN на Сигма 10? я понимаю что можно посмотреть а сайте разницу, но хотелось бы иметь инфолрмацию отличную от той, что на сейте 2) Можно ли подружить нештатные парктроники, штатную магнитолу через Сигма 10? что для этого нужно? 3) не касается Сигма 10...когда будет выпущено обновление в котором будет исправлено закрывание окон рывками? |
M mandalore105: |
Elena_Pavlova Добрый день. По моей проблеме выше нет вариантов? Товарищи, а это сннова я. Сейчас понял, что раз штатка встает в охрану, то при открытии старлайном багажника (по силовому сделан) орет штатка, она же не видит старлайна и думает это ворье вскрыло. И снова, что делать? Старлайновцы люди нехорошие по телефону говорят изменять кан-команды не будут (то есть добавлять и исправлять все остальное это норм, а 2 команды откр закр, или даже одну закр - влом). Почему autocan f-f нормально закрывал? Не скопировать команду? Аналогом буду в крайнем случае. |
цитата (Андрюха™) |
Elena_Pavlova подскажите проверенного представителя в г. Нижний Новгород. |
цитата (Андрюха™) |
Elena_Pavlova я уже писал, что ПО CAN самая последняя из актуальных для моей сигнализации: 2.8 + обновление прошивки брелока на последнюю на момент 09.2015 |
R rigli: |
Товарищи,подскажите пожалуйста какую сигналку поставить хорошую на фф3. Автозапуск мне не нужен и ставить я его не хочу. Исходя из таблицы присмотрел D64/B64/E61. Что скажите?Есть что то лучше? Товарищ нахваливает Угона нет - как хорошую контору где поставить. Цена вопроса не принципиальна - но без крайностей)) Предыдущий фф3 со штатной угнали,поэтому хотел бы выбрать хорошую сигналку. Страховка само собой будет) |
цитата (Андрюха™) |
Приветствую. сигнализациа A94 GSM CAN. Авто фф3 титаниум 2.0 МТ. Не всегда поднимает стекла при постановки на охрану. системы пока тоже не могу проследить. если машину снять с охраны и тут же поставить, даже не открывая дверей - поднимет стекла. все подключено по кан кроме ручника. Попробовал включить функцию управления штатной сигнализацией(с двойным запиранием) - не помогло. с штатного брелока авто стекла поднимает всегда. |
M mandalore105: |
Товарищи, есть проблема. Есть е91 кан и есть фокус 2 гиа 2008г. На машине установлен штатный замок капота с концевиком и включена штатная сигнализация. Прошивка кан 3.10. Проблема следующая, при постановке на охрану старлайном включается и штатка. В кан-настройках постановка штатки отключена. И всегда если со старлайна снимешь, начинает орать штатка (причем откроешь вод дверь - не орет, после этого откроешь заднюю - орет). Отключать штатку не хочу, капот по кану читается. Снова тянуть концевик под капот вообще не хочется. Какие варианты? |
M mandalore105: |
Elena_Pavlova Вопрос. Почему от долгого стояния с разряженным аккумом сига а64 кан забыла код автомобиля (фф3 тренд спорт, 2313)? Мы все поправили, но просто интересно почему, разве настройки не в энергонезависимлй памяти хранятся? |
![]() Yevlax: |
Elena_Pavlova Сколько это будет стоить? |
![]() Yevlax: |
День добрый подскажите что можно сделать. На брелке сигнализации Starline A94 кнопка отк/закр двери большая плохо нажимается то ли непонятно что, короче закрывает открывает не с первого раза, надо долго тыркать. Остальные кнопки работают исправно. Новый брелок покупать дороговато, может есть другой метод!?)![]() |
A Ascona00: |
Добрый день, старлайн научился управлять штатным ппп ? |
