arteminbox
27 October 2024mobile
Фф2 дорест
Всем привет,с не исправностью концевика водительской двери ,купил авто.
С центрального замка двери запираются,и открываются, подсветка в салоне загорается ,кроме водительской.Разбирал водительскую дверь,вынимал замок-концевик,флажок на месте.Когда был отключен концевик-бортовой показывает что дверь открыта.У пассажира горит подсветка ног,водителя нет.
1.Должна гореть подсветка ного водителя при открытии пассажирской?
2.Как прозвонить или проверить концевик?
3.Предохранители может какие есть на двери-концевик?
Есть запасной концевик,но задней двери,подойдут внутрянки электро на передний?
Спасибо
arteminbox
5 October 2024mobile
Приветствую, расшифруйте мою комплектацию X9F4XXEED46P24632,спасибо
arteminbox
19 September 2024mobile
На разборке нашел такой 4M5113733AV плафон.
Взаимозаменяемы плафоны у нас?
Можно кнопки переставить в свой?Фото выше в посте.
arteminbox
18 September 2024mobile
Всем привет
Фф2 Дорсет,плафон освещения салона,боковые кнопки(водителя и пассажира) фиксируется но свет при этом не горит.Бывает в некотором положении включается,либо держать кнопку.Есть код этих кнопок,чтоб заменить,либо укажите тему,вдруг не правильно пишу.Спасибо
Подойдут ли свечки Bosch 0 242 232 514 на USA 2.0 ?
arteminbox
14 July 2017
max_470
на датчик не обращал внимания просто.
Ни чего не загорается,следовательно без АБС.может диод заглушен...
какой поставить из не дорогих?
как понять с АБС или без ?
VILTOR
даже на фото видно ,что одинаковый.Форма немного не та,+фильтр.А по креплениям и функциям разве не подойдут?
VILTOR
по виду одинаковые.Разве не взаимозаменямы?
Вопрос:КХХ на всех двигателях одинаковый?
arteminbox
18 February 2017
После установки БК стал разряжаться аккумыч .В чем причина ?Может отключить управлением питание.И отключить управление габаритами ?
Прошивка старая еще 10 стоит.Про это спрашивал в верхнем посте.
Подключил как надо проводки к ЭБУ.Но скорость расход километраж не кажет!Переключил брать с ЭБУ и все заработало!Провода не мог перепутать!
Подскажите пжлст в ЛС
arteminbox
17 February 2017
Всем привет.Два вопроса :
1:Распиновка проводов УСБ кабеля для прошивки.
2:Калиблировка топлива.Как я не делал .Врет.Напишите вольтаж у вас при точной Калиблировка.
Чирканите в ЛС.пжл.
arteminbox
18 December 2016
Кто нибудь промывал датчик,есть смысл?
arteminbox
10 November 2016
1.6 8 кл почитал тему,сделал вывод-брать надо NGK универсальный.
OZA624-E4 я правильно понял?
он же один установлен на нашем движке?
arteminbox
27 September 2016
-8
Hidden postЯ же написал !"мне нечего писать,раз незнаю ,что писать."
Кому было интересно я уже написал результат и проделанную работу!
