homa11188
Павел, Москва (RU)
homa11188
15 January 2017
focus3d
пробовал разъединять штекер. стрелка просто лежит на нуле и все. подключаешь и все по новой.
homa11188
10 January 2017
да точно по цельсию
homa11188
10 January 2017
шурец
да падает стрелка на ноль. но при этом температура 215 градусов показывает компьютер и вкл вентиляторы и молотят как бешеные. почитал вроде как датчик температуры охл. жид.
homa11188
10 January 2017
шурец
день добрый. общем проверил. в тестовом режиме выдал следующие ошибки d073 и 9318. расшифровку толком не нашел если честно. но примерно понятно что барахлит дох на гбц. потому как когда стрелка на нуле лежит он выдает температуру 215 градусов и горит чек.
homa11188
9 January 2017
шурец я понял спасибо за информацию.
homa11188
9 January 2017
это понятно. ну а если на вскидку? датчик температуры скорее всего на гбц который стоит
homa11188
8 January 2017
доброго времени суток. помогите кто может. беда такая незнаю что делать. фф1 2000г.в. 131 л.с. америкос. заводится замечательно и летом и зимой. хорошо прогревается. только стоит поехать стрелка температуры на ноль падает машина держит обороты 2000, включаются вентиляторы и загорается чек. если подскажите очень буду благодарен. заранее спасибо.
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А началось это зимой. Забуксовал как то. Машину погонял на льду. И после этого беда
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А массу то на что...на коробку?
homa11188
8 May 2016
Александр-Крым
А как связаны саленоиды со спидометр ом? Если работает спидометр то и коробка тоже работает,переключает как надо. Если спидометр не работает - не работает и коробка.
homa11188
8 May 2016
Уровень немного высоковат. Двигатель работает ровно. Ошибки ни какой не выдает
homa11188
8 May 2016
Всем доброго времени суток. Проблема такая. Стрелка спидометра лежит на нуле. Коробка не переключает работает только на первой (акпп) ревет но не переключает. Бывает такое что тысяч на трех рывок и вторая скорость но удар ощутим. Когда спидометр работает все без нариканий. Поменял датчик скорости. Покатался неделю та-же ситуация. Купил еще один датчик (era фирма) посоветовали. Поставил его. На третий день все тоже самое. ФФ1 2.0 16 кл. 2000 Г. В. Американец акпп. Подскажите пожалуйста что делать. Руки уже опускаются... (((
homa11188
8 May 2016
homa11188
3 May 2016mobile
homa11188
17 April 2016
добрый день. подскажите кто чем может пожалуйста. пока работает спидометр все просто отлично. бывает такое что разгоняешься стрелка спидометра стоит на месте после чего идет затяжное переключение передач, толчок и загорается контрольная лампа акпп/система охлаждения двигателя. такое бывает не постоянно через раз. поменял датчик скорости изменений никаких. фокус 1 2.0 акпп 2000 г.в. американец
homa11188
17 April 2016
homa11188
17 April 2016
homa11188
15 April 2016
homa11188
5 April 2016
rombik
может все таки термостат?
homa11188
5 April 2016
rombik:
2.0 литра zetec 16 клапанов 2000 год америкос акпп
