Всем привет. Заказал китайские кнопки, они приехали. Поставил по инструкции, проверил проводку, коричневый и белый есть, приходят в разъем GEM в 7 и в 18 пины соответственно. Кнопки не тестируются, в чем может быть проблема? Уже попробовал запараллелить штатную проводку и китайские комплектные провода, чтобы исключить обрыв штатных проводов, но проблема не в этом, все равно не тестируются.
Всем привет. Потекла рейка, порвались оба пыльника.
Что насчет рейки под артикулом 1768605?
Мне в автодоке сказали, что посмотрели по оригинальному каталогу, вроде идет как новая в полном комплекте на 2.0, но не уверены.
Везде в магазинах есть приписка "new" или "новая". Она реально новая за чуть больше 20тыс? ФоМоКо то понятно, а чьего производства она?
Встанет на 1.6 ГУР? На 2.0 же вроде ЭГУР...
В сервисе сказали 16,5тыс за то чтобы восстановить до идеала мою с заменой вала+снятие и установка, без замены пыльников и тяг. Гарантия полгода будет. Не знаю что делать.
Всем привет. Что за контора такая по чип-тюнингу "Моторсофт"? Кто-нибудь сталкивался тут с ней, прошивался? Так отзывы хорошие вроде, и показатели многообещающие. Но какие-то подозрительные, сайт есть, точек много, а вк группа дохлая
Есть смысл шить 1.6 100л.с. и убирать кат? Очень не хватает на низах подхвата
hsguitar
31 March 2016
Кто бы мне одолжил его на денек, ключ прописать через Forscan, с меня какой-нибудь магарыч) Есть кто из Ростова-на-Дону и области? Да какой-там денек, с ноутбуком просто приеду и на месте сделать
hsguitar
30 March 2016
Serj63
Спасибо, шикарный сканер получается, 2 в 1. Жаль нет WiFi модуля и поддержки Apple устройств
hsguitar
30 March 2016
Здравствуйте, "Стоимость ELS27 с Bluetooth модулем - 4300 руб.", а что за модуль, как оно вместе работает? Даже фото ни одного нет этого Bluetooth модуля
hsguitar
8 March 2016
Всем привет. Есть кто-то из Ростова-на-Дону или Аксая, кто покупал тут Els27 или у кого есть адаптер, нормально работающий с Forscan? Если есть, выручите, нужно ключ добавить. С меня магарыч
p.s. у меня все готово для этого, нету только нормального адаптера
