HOLMS
Юра, Тольятти (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
FF2 Эксплуатация9 years
Ford Focus 29 years
Ford Focus 29 years
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
HOLMS
5 August 2016mobile
Трещина в блоке за правым колесом,замазал холодной сваркой с добавлением алюминия,держится хорошо,посмотрим что будет
HOLMS
4 August 2016mobile
Гри
Бендер.
Сегодня поеду подниматься,посмотрим что с ним
HOLMS
3 August 2016mobile
Скорее даже не течет,а капает,но немного,за ночь простоя авто дай бог 100-150 мл выливает
HOLMS
3 August 2016mobile
Течет масло,лужа на асфальте за правым передним колесом,в чем может быть проблема,выливает после остановки двигателя спустя минут 5
HOLMS
10 March 2016
LF-VE 2,0 л
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. 141 (104) / 6000
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. 181 (18) / 4100
Тип двигателя 16-ти клапанный DOHC
Доп. информация о двигателе 4 цилиндра в ряд с поперечным расположением
Используемое топливо Бензин
Расход топлива в режиме 10/15, л/100км 11.4
Расход топлива в режиме 60 км/ч, л/100км 8.4
Степень сжатия 11
Диаметр поршня, мм 87.5
Ход поршня, мм 83.1
Количество клапанов на цилиндр 4
Удельная мощность, кг/л.с. 9.75
Расход топлива
Расход топлива в городском цикле, л/100 км 11.9
Расход топлива за городом, л/100 км 6.9
Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км 8.8
HOLMS
10 March 2016
Большим счетом волнует подойдет ли маховик к коленвалу
Замена двигателя Эксплуатация Focus 2
HOLMS
10 March 2016
PiterFF2
мне для умеренной спокойно езды по городу,для "погонять" имеется другой аппарат
но о замене коробки задумался
HOLMS
10 March 2016
не как не могу решить один нюанс,выдержит ли коробка FF2 1.8 B5/IB5 если поставить двигатель от мазды аксель LF-VE 2.0
TipaTankist данный пользователь описал выше замену на этот двигатель,но к сожалению ни слова о коробке,кроме как замена маховика
HOLMS
10 March 2016
TipaTankist
Уважаемый,абсолютно такая же проблемка у меня с моей машиной,вы бы не могли полностью описать какие запчасти менялись попутно с заменой ДВС от мазды аксель?
и так же вопрос есть разница какой вид дроссельной будет у двигателя? просто есть две вариации с электронной и механической
HOLMS
9 March 2016
Прочитав статью,сделал вывод что для форд фокус 2 2006г. подойдет двигатель от мазды 6 1 поколения? то есть ДВС 1.8 на мазда 6 и форд фокус 2 одинаковые? а навесное?
какие проблемы могут появиться если перебросить ДВС с мазды 6 на форд фокус 2 без навесных?
HOLMS
8 March 2016
Добрый день,проблема такова,имею сие агрегат Ford Focus 2 1.8
пару дней назад затопил двигатель,лужа не большая,ехал медленно,в один момент двигатель заглох,вытащил свечи,крутанул стартер и форд воду выплюнул,пригнал на сто сказали что накрылся двигатель,но были ситуации недоверия к данному механику,скажите пожалуйста,может ли накрыться двигатель от попадания воды при условии что ехал на малой скорости,после того как заглох заводить с толчка не пытались? что посоветуете делать?
Очень не хочется покупать новый двигатель
