Evgenij001
Евгений, Воронеж (RU)
Evgenij001
11 June 2016
Подскажите пожалуйста какой уплотнитель можно наклеить на переднюю левую дверь (наружний уплотнитель, который на самой двери) кроме оригинала. Оригинал 1742676 стоит 4000р, жалко за одну резинку столько отдавать.
Evgenij001
10 March 2016
Нашли причину, щелкает тот самый сайленблок который меняли на правом переднем рычаге (передний)! Либо сайлент не подходит либо посадочное место раздолбалось. Еще нужно проверить втулки подрамника!
Кто нибудь менял на рычаге сайленблоки передние?
Evgenij001
7 March 2016
Здравствуйте!Народ подскажите в чем проблема.При начале движения при вывернутом руле слышен металлический шелчек. Звук идет из передней подвески. Шелчки проявляются периодически. Чаще замечаю когда выезжаю с парковке задом при вывернутом руле. Автомобиль фф3, 2011г пробег 88000 км, 1.6, МК. Грешил на Шрус или опорники. Шрус не похож так как при круговом движении вперед при вывернутом руле - тишина! Мастера кулибины сказали что опорники по другому себя проявляют. На днях менял саленблок переднего рычага передний с правой стороны. Думал что проблема ушла... но нет! Надо было менять оба. Но что то мне подсказывает что дело не в этом. Есть какие нибудь мысли?
