fynjyt
18 March 2017mobile
electromexanik
В том то и дело, что все предохранители стоят и целые. 2 стекло подъемника
fynjyt
16 March 2017mobile
Вечер добрый. Такая ситуация. Фф2, дорестайл, хетч, заменил салонный блок гем, т.к. он был нужен очень срочно, поставил от комплектации ниже, может это и не влияет , но теперь не работает ЦЗ и задний дворник
Цз при ручном открывании тоже не работает, т.е. ключем в замок. Что сделать чтобы заработало ?)
Здравствуйте. После не слабого удара об кочку, сдох правый передний поворотник, а до этого сдох еще и левый задний (может тоже от удара, может нет). Лампочки сменил, не в них дело. Есть какие либо слабые места, где что-то могло отойти или порваться ? ГЕМ глянуть (я его не так давно, пару месяцев назад, чистил от конденсата) ? Заранее спасибо.
FORDIAGNOSTIC_1:
fynjyt
Распаивать блок GEM нет смысла!!! 196 |
А, да я уже всё сделал, всё работает, правда ножка скоро отвалится может, от ржавчины. Там вроде даже не распаивать, осмотрев на скорую руку, пришёл к выводу что ножки по периметру ничего не делают и их можно просто откусить. Но залив всё ВДшкой и так заработало, так что не пришлось. Покупать новую не вариант, денег нет.
Разобрал гем блок, нашел такой косяк. Вычистил. Есть смысл распаивать ее, чтобы посмотреть что внутри твориться ? или нет ?
Snezhnii:
fynjyt Спроси тут у тех кто разбирал - |
Уже сам разобрал) Но всё равно спасибо)
скажите кто-нибудь, пожалуйста, как разобрать салонный гем блок , не разворотив его ? не понимаю как расщелкнуть все защелки одновременно
AL-DL:
fynjyt Для начала проверь ГЕМ блок. Может залит водой, посмотри в каком состоянии контакты разъемов. |
гем это блок предохранителей ?
ФФ2 хетчбек, 2006 года. Приехал домой, припарковался, закрыл машину, всё было норм. Минут через 10, пошёл за вещами, забытыми в машине. Выхожу, а машина вытворяет странные вещи : включены фары ( на переключателе выключены) моргают поворотники, скорее всего аварийка так как моргают оба сразу, ерзают дворники (они тоже выключены) + иногда фары начинают моргать и дворники дергаться, а не ездить плавно, еще магнитола потрескивает. Это вроде как пропадает, когда я выжимаю сцепление, и возвращается когда отпускаю, но это не точно, ибо не всегда срабатывает. Завести машину не получается, когда пытаюсь она издает одиночный "пик" (такой же как когда открываешь двери с включенными фарами) и всё. Скинул пока клемму с аккумулятора, что еще делать. Есть идеи что с ней ? А, днём еще был косячек, когда заглушил, магнитола включилась, но как то натужно с потрескиванием, ну я ее выключил и забыл. Помогите пожалуйста!
