denis_od
Денис, Одесса (UA)
Колеса8 years
denis_od
24 May 2016
А, насадка не конусная, но последнем фото показалось что конусная, значит там таки 29мм по всей длине.
И все равно на 1мм больше чем нужно, я чуть позже еще раз перемеряю своё
denis_od
24 May 2016
Muxa_Kazan
Насадка нижней стороной (на последнем фото) на гайку одевается?
Если да то подозреваю что там радиус под 30мм, а у скважины радиус 28мм, т.е. не пролезет
denis_od
24 May 2016
Помогите секретки подобрать, пожалуйста.
Ford Focus 2013г
Диски легкосплавные, я так понимаю что не оригинальные. Такие шли с машиной когда брал.
Хотел в ОД поставить официальные секретки, но не получилось потому что ключ не помещался в скважину для гайки.
По отзывам mcgard неплохие, да? Какие из них взять?
Конусные можно на этот диск или нет?
