lion347
Ревда (RU)
lion347
7 October 2016
dvv3370
вот крепление подрамника не смотрел(( там железо к железу?
lion347
6 October 2016
Majestic_999
видимо это единственное что нужно поменять
lion347
3 October 2016
заезжал на все диагностики втом числе на трясучку, ничего нет все в идеальном состоянии
lion347
3 October 2016
Всем привет. такая ситуация: поменял спереди все! шаровые, стойки, опоры с подшипниками, рулевые наконечники, стойки стабилизатора, но этот звук!!! Бук бук бук!!! все равно остался!!! Парни что делать то уже а??? помогите задолбала эта подвеска!!!
lion347
30 September 2016mobile
Хмм вопрос не из легких... Парни кто подскажет?
lion347
27 September 2016
Kali0stro
Вот спасибо!!! Чувствуется опыт
lion347
25 September 2016mobile
focus3d
Вполне понятен) спасибо за ответ!
lion347
vestik
Посмотрел действительно загнут и не слабо! Как ты вылечил этот момент?
lion347
24 September 2016mobile
Из за шланга такой вой? Хотя все может быть... У этих америкосов самые странные и необычные болячки) гляну с утреца.
lion347
Записал на видео. Чот загрузить не получается. Попробую завтра с компа.
lion347
23 September 2016mobile
Оооооу
парни отзовитесь
lion347
Ощущение что заливали какую то хрень, а не масло( и как я понимаю стук стаканов как у дизеля тоже в связи с масляным голоданием... Как лучше и дешевле выйти из данной ситуации? Ведь люди действительно думают что цука громкий дизель)))
lion347
Всем привет ! Парни подскажите плиз. Америка zetec se 2.0 на холостых раздается звук воя, либо гула, кому как. Подозрение на загаженость сетки масляного насоса. Завтра хочу снять поддон двигателя. Есть ли там какие нюансы? Есть ли прокладка либо на герметик сажать? Фишка еще в том, что при пережимании патрубка подачи воздуха от воздушного фильтра к двиг. Звук пропадает... Но это точно не звук воздуха через отверстие и т.д ... Но и вроде не механический ... Парни помогите!!! Чо сразу взять прокладку и т.д разберу блин поздно будет)) гараж далеко. Всем холодного пятничного пивка !!!
lion347
6 June 2016
Спасибо отпишусь как поменяю
lion347
6 June 2016
не владеешь инф. по вопросу? подойдет иль нет? завтра хочу забирать авто
lion347
6 June 2016
от этого не застрахован конечно (что тоже накроется)
lion347
6 June 2016
сорвало стопорное кольцо с корпуса вместе с креплением ... корпус под замену ну и естесссно весь короб
lion347
5 June 2016
Мужики помогите! Накрылась АКПП zetek 2.0 Америка. Хочу взять донора и поменять . но у него сплит хотя тоже 2.0 и америкос . подойдет ли АКПП??? Срочно!!!
lion347
22 April 2016
Согласен. смысла писать нет!!! Кто то не хочет,... а обещал вроде как
lion347
14 April 2016
Всем привет! огромная просьба помогите кто может с вопросом. при торможении, спереди звук будто колодок просто нет, и трется железо. только при торможении , только на горячую, после выезда с парковки такого по началу нет, диски колодки все норм, подшипники тоже, посоветуйте где смотреть, что делать???
