electromexanik
Стук спереди. По ощущениям в районе переднего левого колеса.
Добрый день. У меня такая проблема: при торможении раздается одноразовый глухой стук и сегодня сдавая назад с вывернутыми влево колесами раздался точно такой же стук. Подскажите что может быть? Фокус 2 2006 года.
Привет, у кого стоит сигнализация Томагавк, где обычно спрятана на Фокусе 2 кнопка "Override"?
Добрый день!
ФФ 2, 2006 года, автомат, 1,6 литра.
Подскажите в чем проблема: при запуске начинают прыгать обороты двигателя(не каждый раз, чаще все в порядке), далее после того, как прогрел двигатель и проехал некоторое расстояние, проблема исчезает (но в начале движения если допустим встал на светофоре и стою на скорости или переключаю на нейтральную передач - обороты продолжают прыгать). Свечи поменял, форсунки и дроссельная заслонка почищены, зазоры клапанов в допуске. Что может быть, подскажите пожалуйста?
Добрый день. Как поменять передний и задний сальник коленвала? Форд фокус 2, 1,6 л., 100 л.с.
Всем привет. Подскажите как регулировать клапана на Форд Фокусе 2, двигатель 1,6 литра, 100 л.с.?
