Tokunovst
Станислав, Екатеринбург (RU)
Tokunovst
30 January 2017
Все, всем спасибо, кто откликнулся. Нашёл проблему, на морозе, видимо, лопнул кожух и порвался провод в богажнике. Все соединил, заизолировал. Теперь работает.
Tokunovst
29 January 2017
short_circuit
пробовал - не помогает
Tokunovst
28 January 2017
Всем привет. Появилась небольшая проблема: не гаснет индикатор открытых дверей, все закрывается как с ключа, так и с сигналки, но индикатор не гаснет. Проблема появилась после мойки, двери помёрзли. Концевики около замков все нажимаются, ходят хорошо. Но самое странное, что свет в машине гаснет как только закроешь дверь, то есть вроде как все нормально, а индикатор горит. Я грешу на крышку багажника (у меня седан), потому что, как я понял, не гаснет лампочка в богажнике, я отсоединил фишку на замке, все погасло, но индикатор само собой горит. Хотелось бы узнать, в чем может быть проблема и связана ли крышка багажника с индикаторной лампочкой открытия дверей.
Tokunovst
21 September 2016
Подскажите размеры подшипника правой передней полуоси крепление на двигатель. У меня split port 2.0.
Tokunovst
17 April 2016
Появилась такая пассивная проблема. С самой зимы что-то щёлкает под капотом во время работы двигателя. По характеру такой металлический звук. После щелчка обороты двигателя чуть-чуть падают. По звуку кажется, что что-то включается, а затем выключается, вроде как насос какой-то. Я думаю, что компрессор кондера, но проблема в том, что кондей не включён, а щелчки есть всегда. Может кто-то сталкивался с подобным. Двигатель split port.
Изучите ДОПОЛНЕНИЯ К ПРАВИЛАМ ФОРУМА от 20 февраля 2012 г. Читать всем!
Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Общее., тема Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом. Услуги гадалки (Р).
Тема закрыта как дублирующая.
