irlandec-1
Serega, Тула (RU)
FF2 Эксплуатация7 years
irlandec-1
14 April 2017
Это я понял, что не связаны, просто странное выходит совпадение и как объяснить глюкнутый дисплей, когда я завёл машину с утра да и в теме есть посты, где сказано что виновата приборка. Сейчас снял приборку, ещё раз пропаял разъём протёр всё спиртом пойду ставить.
irlandec-1
14 April 2017
Всем доброго времени суток. Фокус 2 дорестайл, 2006г.в 140000км, вчера ехал домой неожиданно приборка вся засветилась, стрелки к нулю, стукнул по торпеде всё нормально.Вечером почитав форум снял приборку разобрал, как и ожидалось микротрещины в пайке разъёма. Пропаял всё собрал, поставил, завёл всё нормально. Сегодня утром завёл сразу загорелся чек, дисплей приборки начал быстро переключать меню, как будто это делал я. Заглушил, скинул клемму, отсоединил приборку, подождал поставил всё обратно, завёл всё нормально чек не горит поехал буквально 2 км и надпись неисправность двигателя, чек не горит. Считал ошибки (p2138,p0222,p0123) подскажите пожалуйста может ли это быть из-за приборки,или это совпадение и мне надо копать в сторону педали или дросселя?
irlandec-1
4 March 2016
Romeo155
Спасибо за обьяснение,но там оказалось всё замудрёное,как я выяснил. Замки дверей и багажника сидят на can-шине к которой подключена сига и с этим всё в порядке. Блок моей сиги (не знаю как другие) имеет отдельный (серочёрный) сигнальный провод на который цепляется и богажник, и капот видимо для того, у каво нет can-шины. Так вот на этом проводе у меня был концевик капота, который заржавел и окислился поэтому когда влажность он пропускал массу. Я снял концевик и всё вернулось на круги своя. Для полного сщастья нужно поставить новый концевик, я думаю многим пригодится этот опыт, если надпись на Б\К не горит, а сига показывает открыт богажник надо смотреь концевик капота(он стоит отдельно от замка капота!
irlandec-1
4 March 2016
Доброго времени суток!Автомобиль Форд фокус 2 седан 2006 г( Дорестайл ) 127000 пробег.Проблема плавающая,при влажной погоде(дождь,мокрый снег)или после мойки,при постановке на сигнализацию(шерхан 5)брелок показывает,что багажник открыт,но он закрыт.Надпись на Б\К проподает после закрытия багажника,подсветка работает как положено,открывается багажник и с кнопки и с ключа.Осмотрел всю проводку, в гофре было 2 провода с лопнутой изоляцией,поставил новые провода но дело не в них.Думал дело в микрике,который в замке но судя по подсветке и надписи Б\К он работает.Решил замкнуть контакты на разъёме возле левого крыла,всё работает исправно (замыкал 2-3 надпись Б\К пропадает) когда тепло или мороз всё работает хорошо.На какую колодку приходят проводка багажника? И куда копать? Спасибо!
