cosssovo
юра, Саранск (RU), Ford Focus II
Ford Focus 24 years
FF2 Эксплуатация4 years
cosssovo
19 September 2020mobile
Друзья подскажите, пыльник рулевой рейки, есть дешовые аналоги, или с других машин
Система охлаждения Эксплуатация Focus 2
cosssovo
15 June 2020mobile
Грею движок, и при открытом капоте, смотрю а он неработает, нагрел движок +106
Кондей включаю, он начинает работать
cosssovo
12 June 2020mobile
Всем привет, нужна помощ, несрабатывает вентилятор охлождения, в чем причина, куда лезть, что делать не знаю, датчик температуры новый, ps кондей включаю он работает...
cosssovo
12 July 2018mobile
Подскажите,хорошее масло в коробку
cosssovo
7 July 2018mobile
Друзья ,незнаю что залить в коробку,механику,кто что скажет насчет этого масло,коробка B5
cosssovo
6 July 2018mobile
-4
electromexanik
Я понармальному спрашиваю,а петросянить не надо,если нет ответа ,непиши всякую чуш
cosssovo
6 July 2018mobile
electromexanik
Друг понятно что трансмисионное,но я изначально незнаю что залито в коробке,добавить я могу какое нибуть
cosssovo
4 July 2018mobile
Помогите,вопрос в следующем,у меня форд фокус 2 1.6 механика.Требуется добавить масло в коробку,нужно все менять,или я могу добавить любое и непариться,я незнаю что там залито,помогите друзья,ответьте..
cosssovo
20 May 2018mobile
Добрый день,вопрос в следующем,потек сальник коробки,масло вылелось немного,что могу добавить незная изначально что там залито,или только замена всего ,фф2 2010год,1.6 100л
cosssovo
30 April 2018mobile
MR.BARMEN
А прокачка калес ,неможет помоч,неможет неровно цилиндры работает,или это чуш...
cosssovo
30 April 2018mobile
Друзья,всем привет,нужна помощь,владею фф2 2010г,двигатель 1.6 100 кабыл,вопрос в следующем,при тормажение вибрация калес,руля,что за беда понять немогу,калеса отбалансированы,диски не новые,но толстые,колодки новые,все рычаги в норме,стойки тоже,а вибрация сильная,помогите куда лезть,что крутить,
cosssovo
26 April 2018mobile
Привет всем,кто ставил на машину сей чуда с али engine start stop,хотелось бы узнать как...и схему подключения
cosssovo
29 August 2016mobile
Привет всем,вопрос легкий знатокам ,левый привод передний от двигателя 1.4 на 1.6 подайдет или нет форд фокус 2
cosssovo
15 July 2016mobile
Подскажите C1141 что за ошибка,и с чем ее едят...
cosssovo
14 July 2016mobile
PiterFF2
А как его проверить...
cosssovo
14 July 2016mobile
А как проверить датчик высокого давления кондея,умер или нет,чтоб методом тыка купил и поставил он стоин немало 5000 рубчиков,а вдруг причина не в нем,обидно будет,помогите разобраться...
cosssovo
13 July 2016mobile
Помогите все по поводу кондея,машина фф2 1.6 100 лошадок 2010 год,поехал на диогностику долго смотрели и вынесли вердикт накрылся датчик высокого давления кондея,вопрос датчики от всех моторов 1.8 2.0 литров подходят на 1.6 или они разные,овет жду плиз,очень надооо.
cosssovo
12 July 2016mobile
Привет всем,требуется помощь,имею форд фокус 2 рестайл,1.6. 100 лошадей,неработает кондей,фрион заправил а компрессор невключается,посматрел предохранитель нормальный,вытащил реле компрессора замкнул проводком о чудо компрессор заработал,ну а дальше что делать с проводком небуду ездить ведь,снял реле рядом с звукового сигнала на вид похожее,сигнал работает значит реле рабочее вставил в компрессорную дырку а компрессор неработает,вот такая проблема,что делать незнаю,помогите советом куда рыть,фрион полный трубки целые и компрессор как выеснилось рабочий,а скнопки в салоне неработает,что делать
cosssovo
5 June 2016mobile
А сколько отмосфер должно быть в системе для включения муфты
cosssovo
5 June 2016mobile
А сам датчик как проверить самому,а если методом тыка менять на новый он стоит от 4000тыс руб накладно,поменяеш а не он причина неработы кондея...
