Crimean
Механик, 46 years, Симферополь (RU), Ford C-Max I
Crimean
8 December 2016
тогда возможен перегрев, возможна последствие плохого бензина, после вскрытия будет видно
Crimean
8 December 2016
qshift
По вашему рассказу это 4цилиндр при снятие кпп и установки надо соблюдать моменты затяжки болтов, если затянуть от души то 4цилиндр ведет эллипсом и еще во всех 4цилиндровых двигателях 4цилиндр меньше охлождается. от туда и масложор, и масло на свечи.
Crimean
15 August 2016
По юбке поршня был перегрев, то ли масло гав... или бензин гав... .
Crimean
10 August 2016
Проверь давление во впускном коллекторе.
Crimean
1 August 2016
Тема про сетки в форсунках
Топливная система: форсунки
Crimean
1 August 2016
Пол года назад купил себе С-Макса 2,0 , купил его в в Минеральных водах еду дамой в Крым проехав 530 км начались проблемы провалы и тд, в конце концов доехал до дома на веревке. Снимаю бак умер насос, поменял насос двигатель троит, снял форсунки забиты в хлам. Звоню бывшему хозяину он божится что 3000км назад менял модуль в сборе и отдал за него 4000 т.р . Снимаю опять бак разбираю модуль, начинаю дуть с подачи насоса и понимаю что все топливо минуя фильтра идет в форсунки. Форсунки промывал 2 дня три литра winsa и по концовки поменял сетки в топливных форсунок.
Crimean
29 July 2016
Я себе поменял на ERA 775238 1 во 1 с оригиналом даже производитель датчика топлива один и тот же, пробег уже 12 т.с км
Crimean
28 July 2016
Всем привет!! на днях прошил C-max 2.0 полет нормальный.
Crimean 30 Май - 16:22 # « »
Всем привет! Подскажите что может быть, Проблема такова при трогание с места секундная задержка и при 2,5 тыс оборотов идет ускорение C-Max 2.0 механика. Купил авто с этой проблемой, уже откапиталил мотор поменял свечи топливный модуль ,проверил катушки датчик коленвала и распредвала, педаль, отключал лямда зонды и не каких изменений.
На сто по диагностике все в идеале.
Что еще может быть?
Возможна дело в прошивке?
Crimean
28 July 2016
Ставил эти кольца на аккорда после пробега 30 т.с км продал авто нареканий не было.
Crimean
26 July 2016
Всем доброе время суток. Заметил на днях что перестала открываться дверь пассажирская, закрывается и от ключа и от ручки внутрений, что может быть? или искать уже замок? № замка по микрокату 4894641
Crimean
2 June 2016
cSimplyk
Скинь вин код пробью что есть из китая или китая.
Crimean
30 May 2016
Что еще может быть?
Crimean
20 May 2016
ivan iv
036166 Elring Серый
Crimean
19 May 2016
ivan iv
Только прокладка я не встречал чтоб клапанная крышка была деформирована, возможно где то косяк при сборке и с течью и со стуком.
Crimean
19 May 2016
ivan iv
А что есть износ на шестернях? я менял при пробеге 250 тыс только цепь и натяжитель остальное в норме.
Crimean
17 May 2016
Dronix
У меня на 2,0 щуп на 2 болтах на всас коллекторе и к блоку.
Crimean
17 May 2016
он на герметике. А ты щуп открутил?
Crimean
17 May 2016
Dronix
А ты крышку снял переднею??
Если нет то пробуй снимать поддон он плотно прилегает к передней крышки и корпусу кпп.
Crimean
17 May 2016
Вези расточникам пускай пройдутся хоном, меняй кольца, а задиры 100% перегрев или масла не справляется со своей обязанностью.
Crimean
10 May 2016
Kutsyklex
Компрессия как правило в идеале так показывает практика от 11-16, а изнашиваются маслосъемные кольца, после масложор.
