Dmitry1990
9 October 2016mobile
По итогу не было сигнала на насос. До кнопки аварийной остановки подачи топлива идёт сигнал, после кнопки пропадает. Электрик мне как то переподсоединил всё, машина завелась, но предупреждающий сигнал так и издаётся. Что это может быть и как это убрать? Блокировка что ли какая включилась? Ни кто не сталкивался?
Подскажите. Выезжал с парковки, машина начала издавать предупредительный сигнал и заглохла. После этого перестала заводится. При включенном зажигания издается сигнал: 5 коротких сигналов, пауза и повторение. Что может быть?
Dmitry1990
6 September 2016
Подскажите! Появились проблемы с переключением передачи. Периодически заедает вторую передачу, чтобы снять с неё нужно приложить усилие. Что это может быть?
Oleg_KRSK
Спасибо. Буду менять. А то мне там сказали, что не в датчике проблема, так как его отсоединили, а машина все равно глохнет.
Здравствуйте. Прошу помощи. У меня некоторое время назад начал отказывать спидометр. То работает, то на нуле стрелка лежит. После этого машина начинала глохнуть буквально в секунду на холостом ходу при переключении передачи на пониженную, при этом ошибок не выдавала. То есть четвертую выключаю, третью не успеваю воткнуть, машина уже заглохла. Это все происходило на хорошо прогретом двигателе, на холодном все нормально. Что это может быть? В сервисе проверили всю проводку, все соединения- все хорошо. Ошибок тоже нет. Откинули датчик скорости, но машина все равно глохнет. При этом просто заведеная на холостых оборотах работает отлично. На маленькой скорости при переключении со второй на первую проблем не возникает, не глохнет.
