Ок, спасибо за помощь! Буду искать!
Высота шляпки тоже роли не играет особо? Мешать двери не будет?
Добрый всем день!
Кто может подсказать размеры винтов, которыми оригинальный багажник 1073154 крепится к кузову машины в заводские отверстия? Интересует резьба, длина, диаметр и высота шляпки. Желательно фото винта. А то появился б/у багажник у меня, да без винтов. Вот хочу подобрать по размеру.
Che_Focus
10 January 2019
birkenau
Добрый день!
Проверьте разъем под сиденьем пассажира/водителя. Часто эта проблема бывает связана либо с закисанием контактов этого разъема, либо с иным нарушением контактов или целостности проводки. Да, это скорее всего ошибка преднатяжителя.
Che_Focus
22 December 2018
У блока GEM как раз внешняя антенна.А есть фото внутренностей блока центрального замка (стоит на американцах там же, где GEM на европейцах, только у него 2 или 3 разъема, а не 5 как у GEM)
Che_Focus
14 December 2018
Можно методом исключения попробовать. Вот схема блока центрального замка с машин 1998-2000 годов. Там указано все, кроме антенны )))
Che_Focus
14 December 2018
В общем жгуте. А ГЕМ С двумя разъемами у тебя?
Che_Focus
13 December 2018
Антенный провод в ГЕМ-модуль приходит на разъем С105 (коричневый), контакт 23 (последний). Провод черный с белой полосой, тонкий (сечение 0,5мм2). По-крайней мере у меня так (ФФ1 европеец 2002 г.в.)
Можно конечно! Вот зная код я и узнаю размеры. Не выкручивать же его из подвески для этого
Che_Focus
24 November 2018
Добрый день!
А знает кто-нибудь код болтов задней подвески, которые держат низ амотризаторов? А то экзист молчит.
Che_Focus
18 November 2018
Показал стрелкой то место, где вышеуказанный пластиковый штырь выходит внутри. Прямо позади отгиба
рычага ручника.
Che_Focus
18 November 2018
Не, точно не он. Второй конец короткого троса зацеплен непосредственно за рычаг, отвечающий за разжатие колодок при постановке на ручник.
Che_Focus
17 November 2018
Здравствуйте!
Подскажите, для чего нужна деталь, обведенная на фото красным? Такой подпружиненный пластиковый штырь на обратной стороне тормозного щита. При нажатии он упирается в рычаг на колодках, отвечающий за работу ручника. Его задача только случить индикатором того, насколько сдвигаются рычаги привода колодок от ручника? то есть равномерно с двух сторон или нет? Или еще какая-то задача у него есть?
Che_Focus
4 September 2018
Добрый день! Он такой же как обычный стабилизатор со второго фокуса под "кривые" рычаги или чем-то отличается?
Добрый день!
Подскажите кто в курсе, блоки GEM от разных комплектаций взаимозаменяемы? У меня на авто только передние ЭСП (силовая схема). Я хочу поставить все 4 ЭСП, но эта схема управляется через GEM. Если я поставлю себе GEM от Ghia, заработает ли схема с 4 ЭСП (при наличии всей проводки и т.д.? Или блок GEM привязан к конкретной машине?
Вот фото. Видно не очень хорошо, но в целом понятно.
Сегодня (последовав примеру пользователя Клизма) укоротил коромысло привода пассажирского дворника на 8мм (вырезал середину и сварил). Сопля исчезла полностью. Траектории двух дворников пересеклись без ступеньки. При этом дворники остались стандартные (550 + 475мм).
И спасибо за информацию, буду хоть знать какая у меня подушка
