Drondster
Андрей, Москва (RU)
Drondster
21 August 2024
Commics
Спасибо
Drondster
21 August 2024
Commics,
код
399
Drondster
21 August 2024
Commics,
на пятницу 23 августа есть окошко на замену втулок переднего стабилизатора? Часов с 12, если возможно
Drondster
21 August 2024
Commics, здравствуйте!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости замены втулок переднего стабилизатора на Ford Mondeo 5. Втулки мои. И по времени сколько эта работа занимает. Сход-развал нужен будет?
Drondster
19 August 2024mobile
Commics
Спасибо!
Drondster
Commics
код
Mоndeo 5, 399
Drondster
Commics, давайте на 14.
Drondster
Commics, можно завтра на 12 часов?
Drondster
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ:
1. замена масла в ДВС и масляного фильтра (защита картера установлена)
2. диагностика подвески
И начиная с какого дня можно записаться? В дневное время - часов с 11 и позже.
Drondster
23 July 2024
Commics:
Записал Вас на 30 июля в 11 часов.
Спасибо
Drondster
23 July 2024
Commics:
Не ошибка.
В пятницу, самое ранее могу принять.
А на следующий вторник - 30 июля на 11:00 и позже есть места?
Работы вот эти:
1. замена приводных ремней (генератора и кондиционера) и двух роликов (натяжителя, сам натяжитель не меняем и обводной)
2. диагностика подвески (есть шум сзади при 80+ км/ч)
3. если по подвеске все норм, то сход-развал.
Дополнительно еще тормозные шланги посмотреть норм/не норм.
Drondster
22 July 2024mobile
Commics, спасибо за ответ!
На среду есть окошки? Начиная с 11 утра и позже?
Все кроме заправки кондиционера (как-то дорого 5 тысяч, не ошибка?
Drondster
22 July 2024mobile
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости работ. Автомобиль Ford Mondeo V
4. заправка кондиционера
Drondster
2 May 2024mobile
Здравствуйте! Ford Mondeo V. Появляется ошибка по LED фарам (оригинальные с завода). При появлении ошибки не работает поворотный свет, ошибка появляется не всегда. Когда ошибки нет все работает. Forscan показывает ошибку B103D. Сможете диагностировать, в идеале исправить? Цена вопроса?
Drondster
13 October 2022
Добрый день!
Ford Mondeo V. Стала рябить оригинальная камера заднего вида и периодически отваливаться. Картинки под катом
Проводка и камера оригинал.
Сможете помочь решить проблему? И сколько по деньгам (понимаю, что примерно, но желательно реалистично по максимуму).
Drondster
19 November 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
спасибо за информацию. Рейка по ощущениям дороговата - так что пока нет.
Работы возьму на заметку.
Drondster
18 November 2019mobile
Добрый день!
Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости замены рулевой рейки на Мондео 5.
Есть ли вариант с б/у рейкой? Есть ди в данном случае какие-либо гарантии?
Drondster
26 July 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1,
спасибо
Drondster
25 July 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1:
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
ИЗВИНЯЮСЬ ЗА ДОЛГИЙ ОТВЕТ!!!
Замена масла в ДВС
РАБОТЫ:
Замена масла в ДВС с масляным фильтром = 300 руб. / 0.3 ч.
Снятие/Установка защиты ДВС = 300 руб. / 0.2 ч.
ИТОГО ПО РАБОТАМ: 600 руб. / 0.5 ч.
Диагностика подвески и рулевой (стуки) = 500 руб.
Добрый день!
Подтвердите или опровергните, пожалуйста, запись на субботу на 18:00 (прошлое сообщение). Не хотелось бы ездить в пустую
Drondster
24 July 2019mobile
FORDIAGNOSTIC_1
Можете записать на эти работы (замена масла и диагностика подвески)?
В идеале на субботу (27 июля) на 18-18:30.
