Привет всем !!! давно не заходил на форум , почитал ,по поводу камешков вроде ответов ещё нет ,тем не менее с камушками я уже третью зиму откатался
https://www.youtube.com/watch?v=Gxce2ixmUd4
Я на своем фокусе слабее место рычага усилил сам.
Взял толстую шайбу с внутренним диаметром как на рычаге под стойку стабилизатора и приварил сверху рычага . В
опрос исчерпан
Отъездил год никаких трещин и следов износа .
Только резинки периодически проверял да подтягивал.
TOLYA226
Попробую так-же, потом отпишусь .
TOLYA226
Я лью формула ф 5на 30
а предыдущий хозяин кастрол 10 на 40 полу-синьнка
Мне вот интересно а во впускном коллекторе никаких заслонок случаем нету ??? может там что брякает и отдается в гбц !!!
я имею в виду именно наш дюратек 8 кл 1.6
а то я где то читал про вихревые заслонки во впускном коллекторе, которые со временем начинают болтаться !
Один ключ , а если вдруг !!! как открыть то ? сигналки то нет у меня !
Механически заклинил болтом чтоб не слабла натяжка цепи . П
опробовал ,цепь натянута толку ноль(камни) , поставил потом новый натяжитель так и катаюсь .
Я запчасти ставил все новые . Потеплеет попробую с маслом эксперимент провести .
Замечу что распредвал , рокера, гиро-натяжитель цепи и гидрики уже поменял эффекта ноль , масло поменяно . Без ремня заводил также (камни катаются) если верить спидометру то прошел движок 237000км. прошлый хозяин меня уверил( мол поменяешь гидрик и все ок будет) да и брал зимой . на зимней резине не особо движок слышно на ходу.клапанную крышку снял успокоитель на месте ,башмак тоже натяжитель туго но нажимается .
Я снял видеоролик где хорошо слышно двигатель но в силу того что я полный лох в компьютере не могу скинуть ссылку видео на форум.Зато у меня получилось выложить видео на ютуб . Посмотрите пожалуйста не поленитесь . называется форд фокус 1.6 8 кл ( там 2 ролика сразу ) javascript:emoticon(':apl:')
NIKOLA7716
29 February 2016
Доброго времени суток ! У меня тоже проблема со стуком в районе головки блока. Заводишь на холодную ,побрякает немного потом с прогревом стук прекращается . Но !!! когда мотор прогретый до рабочей температуры , под сброс газа появляется звук как будто камушки перекатываются , примерно на 1500-1900 об. На скорости в натяг (камушки не гремят) НО !!! ГАЗ СБРОСИЛ и зазвенело . Замечу что распредвал , рокера, гиро-натяжитель цепи и гидрики уже поменял эффекта ноль . Х сервисе меня убеждали что это ни в коем случае не стук колена или шатунов а как раз-токи цепь или гидрики или распредвал или хз,,,, ДА звук (камней)В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ДВИЖКА ! пробовал отключать цилиндры по очереди ни каких изменений ! все те-же (камни). на холостых мотор шепчет под нагрузкой тоже.есть подозрения на поршня (как карандаши в стакане)или пальцы в шатуне. Я УЖЕ НЕ ЗНАЮ НА ЧТО ГРЕШИТЬ ,НО МАСЛО МОТОР НЕ ЖРЕТ , В ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ . МОТОРУ КСТАТИ ЕСЛИ ВЕРИТЬ СПИДОМЕТРУ 237000 КМ. ЕСЛИ ЕСТЬ КАКИЕ МЫСЛИ ПРОШУ ПОДЕЛИТЬСЯ , ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ! МОТОР 1.6 8 КЛ ДЮРАТЕК МАСЛО ФОРМУЛА Ф 5 НА 40
