ukrop0011
толясик, Беларусь (BY)
Ford S-MAX и Galaxy 20068 years
FF2 Эксплуатация8 years
ukrop0011
5 February 2017
Всем день добрый . Помогите решить проблему бьёт ошибки р1719 р2263 р0113 подсоединял к компьютеру пишет проблемы с надувом воздуха в машине отключаеца турбина и машина едет в аварийном режиме на макс. третьей передаче приперезапуске всё норм но не на долго сказали может быть проблема в датчике надува воздуха но проверить его нельзя как избавицца от этой проблемы
Проблемы с рулевой рейкой Эксплуатация Focus 2
ukrop0011
24 September 2016
всем привет подскажите форд s макс люфт в рейке что до конца в право что в лево возможно устранить или нужно менять червяк или всё же износ втулок ??
АКПП на S-MAX и Galaxy Ford S-MAX и Galaxy 2006
ukrop0011
20 September 2016
если не трудно скиньте фото где там какой щуп и пробки
ukrop0011
20 September 2016
Всем привет подскажите как посмотреть в каком состоянии масло в АКПП и как проверить уровень мосла 2.0 130 л.с 2008 г.в
ukrop0011
28 May 2016
гонял туда обратно без астановок несколько раз . может автомата на подьём не бывает ??
ukrop0011
30 April 2016
гонял стеклоподьёмники в верх и в низ не чё не помогло апускание в автомате работает а подьём нет обдшкой тестировал ошибок не выбивает
ukrop0011
24 April 2016
привет товарищи . подскажите снимал предохранители на стеклоподьёмник и после установки на место перестало работать 2-рое положение в нажатии кнопки до упора автоматически сами не закрываются (ошибок нет) что делать ??
ukrop0011
2 April 2016
привет фордовцы . подскажите как убрать люфт в рулевой рейки стуков нет но очень большой люфт в рулевом колесе креставина целая люфтит в рейке если поджимается то как ? там же не подлезть нужно снимать рейку ? там же мешает балка если есть фото скинте
Печка, обогрев салона Ford S-MAX и Galaxy 2006
ukrop0011
7 March 2016
благодарю Вас за ответ . Если не затруднит подскажите с чего нужно начать разборку панели чтоб добраться до тросика если имеются приложите фото или видео
ukrop0011
1 March 2016
Привет товарищи автомобилисты . Подскажите обладателю s-макса 2008 г.в проблема не регулируется направления обдува печки всё время дует во все дефлекторы не климат а обычные крутёлки если там стоит трос то как его поменять с чего начать за рание благодарю..
