Всем привет. Встречал много случаев когда подшипник муфты компрессора начинал издавать разные неприятные звуки и заменив его все проподало. Но у меня вот какой случай. Все вроде тихо...но когда нажимаю кнопку а/с и кондиционер включается, вот тут начинается сильно жжужание. Воздух холодный при этом идет. Подскажите в чем может быть причина звука, как я понимаю если бы подшипник то всегда жжужало?
m_y_j_i_k
28 February 2016
serega836
Сигналка воет если срабатывает. Или ей достаточно. И трещит еще до поворота ключа в положение стартер, а уже при включении зажигания когда приборка загорается
m_y_j_i_k
28 February 2016
Здравствуйте. Выручайте товарищи. Проблема такая: после ночи утром не смог открыть машину, ни сигналкой старлайн, ни с кнопокна ключе, ни самим ключем. Подумал что все замерзло. Открывался только капот. Подождал до обеда машина оттаяла. Смог кое как открыть водительскую дверь ключом. Друге двери не открывались при этом даже из салона. При включении зажигания услышал треск справа под бордачком. Выключил зажигание треск прошел. Снял блок предохранителей]дорестайл[ и пошел дома весь его просушил феном и проверил все предохранители. Поставил на место но все осталось по прежнему. Треск слышен точно в блоке. Машина не заводится. Дверь закрываю только ключем. Что посоветуете товарищи? Машина нужна через 2 дня срочно... при снятии большой зеленой колодки треска при зажигании нет, но и зажигания тоже нет. Пишет неисправность упр.двигателя. когда все пожключено и трещит панель вообще гаснет через пару секунд
