Koliy
Москва (RU)
Koliy
24 March 2016mobile
День добрый а может кто нибудь прислать фотографию лампочки освещения спидометра?
Koliy
8 March 2016mobile
Подскажите какой номер предохранителя на бензонасос фф 2 2005
Koliy
6 March 2016mobile
А где этот датчик находится именно подскажи если не трудно?
Koliy
6 March 2016mobile
Подскажет может кто?такая проблема на ходу отказывает стрелка спидометра и экран пройденного километража тоже,а остальное все работает?может кто сталкивался с такой проблемой подскажите в чем причина и как можно её устранить?
Koliy
4 March 2016mobile
Скажите пожалуйста как поменять собственноручно жидкость для ГУР и какая жидкость лучше всего подходит,фф 2 2005 г?
Стук в рулевой рейке (2) Ходовая часть Focus 3
Koliy
4 March 2016mobile
Добрый день!а может кто подсказать сколько будет стоить замена рулевой рейки?
Koliy
4 March 2016mobile
Спасибо за подсказку
Koliy
3 March 2016mobile
Подскажите пожалуйста где находятся предохранители на прикуриватель и какой номер на него идёт?фф 2 2005 г?
Koliy
2 March 2016mobile
Вставлял фм модулятор в прикуриватель все работало,потом через пару дней опять вставил и он не работает также не работает зарядка,я думаю перегорели предохранитель подскажите где они находятся на форд фокус 2 2005 года?
Koliy
29 February 2016mobile
Спасибо большое будем смотреть
Koliy
28 February 2016
Мужики может кто сталкивался с такой проблемой,тяжело крутится гидроусилитель на холостых,а когда поддаешь газу начинает крутится легко в чем может быть причина жидкость в бочке полная
Koliy
28 February 2016mobile
Спасибо за подсказку))а не мог бы подсказать где она находится?)
Koliy
28 February 2016
Всем доброго утра,такая проблема при езде начал отключиться спидометр когда едешь показывает ноль,но через какое то время начинает нормально работать,может кто знает или сталкивался с такой проблемой подскажите что может быть и как исправить (форд фокус 2 2005 год)?
