Vozaras
Artyom, Новосибирск (RU)
Vozaras
27 February 2016
Здравствуйте!
Неделю назад взял фф2 рестайлинг с пробегом в качестве первой машины.
Седан, 2.0л Duratec HE, АКПП, 2009г.
Состояние хорошее, купил и радовался, никаких претензий не было по большому счету. Перед покупкой делал диагностику в сервисе - мне посоветовали в ближайшее время заменить кое-что по подвеске (рычаги под пружины, сами пружины, сайлентблоки), а также заменить масло в коробке (предыдущий хозяин заменил половину, мне нужно было планово заменить оставшуюся часть через 800-1000 км пробега). Все остальное было в порядке. Неделю ездил и радовался, а затем направился в сервис и все там сделал по рекомендациям. И тут после сервиса меня ждало разочарование, несколько моментов:
1. Двигатель как-будто просел по мощности, такое впечатление будто езжу с ручником! Раньше у меня была мгновенная реакция от педали акселератора, теперь приходится вдавливать в пол, чтобы получить такой же разгон. При этом если раньше когда убирал ногу с педали, обороты падали плавно и неспеша, скорость практически не уменьшалась, то теперь как только убираю ногу, то обороты резко уходят на уровень 1000-1100 и автомобиль ощутимо тормозит двигателем (особенно это заметно на низких передачах, на высоких не так выражено). Также при разгоне на 1-2 передачах двигатель стал шуметь по-другому, натужнее чтоли. Раньше такого не было. Обороты на холостом ходу держатся нормально и не плавают, машина не глохнет. Ошибок никаких не выскакивает. Коробка как-будто тоже стала тормозить и медленней переключать передачи, но тут я не могу быть уверен.
Это основной момент.
2. Педаль тормоза тоже стала меньше реагировать на нажатие - раньше была очень чувствительная и при малейшем нажатии машина ощутимо тормозила, а теперь также приходится давить её в пол, для того чтобы затормозить.
Подскажите, пожалуйста, что могло стать причиной таких изменений, что могли не так сделать в сервисе, так как снова поеду туда разбираться. И на что обратить внимание, если будем там искать причину этих проблем. Или это с работой в сервисе никак не связано и просто совпадение (что мне кажется маловероятно)?
Спасибо.
