Kazey
4 September 2016mobile
Shady23Shady23
Ст сверху накладываются
а если от фф3 можно поставить? РП7 с большим дисплеем?
Kazey
3 September 2016mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, можно-ли поставит приборку ковёрс+ на форд фокус 2 рестайлинг?
Kazey
1 September 2016mobile
https://youtu.be/GGXyfGC1p6Y
Холостой ход
https://youtu.be/u1J5bCxfryg
А вот и плаванье оборот. Видно что стрелка болтается, возможно я переборщил с 100-200 оборотов, но иза чего это может быть???
https://youtu.be/x1V9sWpHyZo
Ну и ещё видео!
PiterFF2
у меня не так сильно плавают обороты с нему видео сегодня покажу!
focus 76
а что за прошивка? и сам прошивал?
ещё вот такая проблема при нажатие на педаль газа на нейтралке, нажимаю я на газ, обороты 1.500 и плавают примерно 100-200 и так в диапазоне до 2.000, тоесть если нажать посильней 1.800 обороты также плавают примерно на 100-200. после 2.000 все норм обороты держатся ровно вибрации нету, на холостых тоже норм держит ровно! и на ходу до 2.000 чувствуются подёргивания незначительные, иза чего это может быть??? заслонку не чего не чистил, и нагар на свечах, свечи новые!
ну могу сказать что после капиталки есть такое ощущения что мощность возросла на низах, примерно на 3.000 оборотах с места машина шлифует асфальт, раньше что бы так сделать надо было примерно до 5.000 раскрутить, до капиталки компрессию не замерял! возможно такие низкие показатели иза того что замер был без педали газа да и клапана ещё не притёрлись?!
Здравствуйте, подскажите компрессия на двигатели 1.6, 115 л.с. какая должна быть, замерял показала в 1 цилиндре 10.5 в остальных 10, это норма? движок после капиталки пробег 93 тысячи, замерял без педали газа!
ss413:
Тоже испанец 1.6, просел перед, поставил проставки 20 мм только спереди. Визуально стало лучше смотреться, на зад можно не ставить. |
как управляемость на скорости стала? и шрусы не будут страдать?
Kazey
9 May 2016
Здравствуйте, у меня на фф 2 очень низкий клиренс, испанская сборка двигатель 1.6, 115, менял передние пружины стало чучть выше но где пороги также очень низка, хочу поменять задние пружины, поставить от 2 литрового фокуса?! может что подскажите, посоветуете? резина кстати 16, 205.55
хочу узнать именно про пружины, кто так делал?!
eobd.ru/?mode=product&product_id=749831203
Ребят подскажите насчет этого адаптера и сайта, стоит им доверять и покупать у них?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где можно купить нормальные адаптор елм327 obd2 для форд фокус 2, а то заказал китайский он пришел а не работает!!! где можно заказать рабочий?
