ura2212
Юрий, Беларусь (BY)
Электрооборудование7 years
Панель приборов Электрооборудование Focus 3
ura2212
10 April 2018
Melukov
висит ошибка по ips , ошибка конфигурации
Конфигурация кнопок на руле.
Конфигурация кнопок на руле байт # 187 Audio buttons on steering wheel:
1) 01 — Without Audio Buttons (без кнопок)
2) 02 — Audio Buttons in Steering Wheel (кнопки ОК – М)
3) 03 — Audio Buttons and MFD Controll (кнопки ОК – ОК и управление
магнитолой)
Попробуй вместо 03, установить 02
ura2212
9 February 2018
serzh136
Спасибо, уже не надо. Родственники нашли в Санкт-Петербурге, через месяц приедут и привезут.
ura2212
8 February 2018
Хорошо, буду ждать.
ura2212
7 February 2018
Я из Бреста (Беларусь), Сколько стоит пересылка , узнать можете?
ura2212
6 February 2018
Huntersanek
Спасибо, жаль не подходит. Мне нужна с черным разъемом
ura2212
5 February 2018
Подскажите. пожалуйста, какое состояние хром накладки (есть ли протертости) и какого типа разъем у падушки (зеленый или черный с красным)?
ura2212
1 February 2018
Я из Белорусии, друзья будут скоро в Моске. За 4000 отдашь?
ura2212
1 February 2018
На тренд 2012 без бортового компьютера (БК), если поставить эту подушку, то будет работать БК?
Сигнализация Pandora Системы охраны Focus 3
ura2212
22 August 2016mobile
Спасибо Вам за информацию. Я в alarm studio в настройках режим anti hijack так же выключил. Но был случай, когда жена взала пакет, в котором была моя сумочка с меткой и документами, а я машину погнал на стоянку, то через несколько минут стали раздаваться сигналы от pandora и мигать аварийка, но двигатель не заглох. На следующий день, открыл машину (метка при мне), сел , достал батарейку из метки, вставлюя ключ зажигания, поворачиваю и машина заводиться в обычном режиме.В инстукции по pandora должна глохнуть. Вот и пытался выяснить тут на форуме, в чем проблема. Как мне здесь сказали —проблема в подключении ( не реализована блокировка двигателя).
ura2212
19 August 2016
greebok
Спасибо за совет, попробовал ,не глохнет. Точно блокировку двигателя установщики не сделали.
ura2212
3 August 2016mobile
Спасибо за ответ. Я так и думал, что до конца не подключили базовый блок, как положено
ura2212
2 August 2016
Форд фокус 3 2012 г.в. комплектация Trend. В 2014 установлена сигнализация Pandora DXL 4400 в slave-режиме (из коробки ,без дополнительный радиореле). Режим "использовать метку как иммобилайзер"- разрешено , Режим "antiHiJack" - разрешено. Совсем недавно обнаружил, что если снять с охраны и открыть машину штатным ключем при наличии метки,потом извлеч из метки батарейку , вставить ключ в замок зажигания и завести машину ,то она заводиться. Ни какие сообщения на телефон не поступают. Потом система выдает предупредительные сигналы, но блокировки двигателя не происходит. При приемки от установщика данную функцию не проверял. Как можно проверить реализована ли блокровка двигателя? Можно ли исправить настройками через DXL Loader?
На YouTube есть видео про установленную сигнализации Pandora DXL 440 на автомобиль Toyota camry. Так в slave-режиме при отсустсвии метки и нажатии штатным ключем на открывание - центральный замок не открывается, с охраны не снимается. Такой режим можно настроить в форд фокусе 3?
ura2212
9 April 2016
Спасибо!Как я из рисунка понял, что питание 12В нужно подовать и на разъем адаптера?
Руль Ford Focus III Кузов и салон Focus 3
ura2212
6 April 2016
У меня приборка без БК. На форуме читал, что ее можно прошить прошивкой от приборки с БК. Надо только кнопки "приделать". Руль с кнопками красивее смотрится.
ura2212
26 February 2016
МирЖ56
Молодец! А необходимость в кнопках есть, и результат того стоит - после нескольких недель эксплуатации, или так для красоты?
ura2212
26 February 2016
МирЖ56
Хорошо, аккуратно получилось. А чем и как высверливали отверстия в подушке? Как крепили кнопки?
