Filatelist
Алексей, Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация9 years
Filatelist
6 September 2016
Filatelist
26 October 2016
Б/У сцепление+корзина на дизельный ФФ2 на мотор 1,8 в хорошем состоянии. т.8-964-623-46-92
Filatelist
1 June 2016
Ап
Filatelist
4 July 2016
Б/У сцепление (диск+корзина) на FF2 1.8 дизель в хорошем состоянии. Забирать Юг Москвы т. 8-964-623-46-92
Filatelist
21 April 2016
Товарищи, может кто поможет, больше не знаю что делать. История следующая, начал перебирать коробку (IB5 1.8). В общем набрал много всего, на много денег и все бы хорошо, но нужна была шестерня 5 передачи первичного вала. Нашел Б/У, с трудом. Но потом выяснилось что шестерня не та, тоесть шестерня то правильная, но в моей коробке стоит какая-то другая. Итог, нужна особенная шестерня пятой передачи(она чуть меньше стандартной, вложил фото для сравнения). Знаю врятли, но может кто знает где найти такую шестерню (разборки обзвонил почти все, они только коробки целиком продают) или как можно переделать малой кровью?
Filatelist
11 April 2016
Помогите распознать сцепление, брал как фф2 1,8 но явно не на него. Подозреваю что от двухлитровки.
Filatelist
5 April 2016
Товарищи помогите код детальки узнать, а может кто подскажет где найти можно в Москве. Кпп ib5 1.8 нужна шестерня 5 передачи которая на первичном валу. На схеме нашел, но егзист пишет что не поставляется. На схеме деталь 7144.
Filatelist
5 April 2016
Тогда гул с коробки, а постоянный на всех передачах или на определенных? В любом случае для начала маслице в кпп проверить
Filatelist
24 March 2016
Все понял, всем спасибо.
Filatelist
24 March 2016mobile
Ммм чет мне наоборот кажется должно быть
Filatelist
24 March 2016mobile
Всем доброго дня. Подскажите диск сцепления на 1.6 и 1.8 кпп ib5 одинаковый или разные? И такой же вопрос по выжимному.
Filatelist
3 March 2016mobile
FeodorY
Спасибо, теперь все понятно. А не подскажите гденибудь есть темка по замене кпп на mtx 75. И с мтх тоже есть разные модификации этой коробки или она одна?
Filatelist
1 March 2016
Здравствуйте.Подскажите по мкпп IB5 на мотор 1,6 и 1,8 она одинаковая или нет? Если нет, то какая именно модификация на 1,8 и как ее распознать. В общем нужна коробка. На старой гудит 4 и 5 передача и хруст при переключении на 5 передачу есть смысл ее перебирать или нет, может кто перебирал, какой порядок цифр по запчастям выходит?
Filatelist
25 February 2016
Всем доброго дня.
Фф2 2006 года мкпп какая именно незнаю может кто и подскажет какая именно.
Вопрос по ней собственно, на 5 передачу переключается с легким хрустом, есть варианты что может быть? Или только вскрывать коробку? Остальные передачи щелкаются нормально.
