serg_k-v
Сергей, Иркутск (RU)
FF2 Эксплуатация9 years
Внедорожники Ford9 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
serg_k-v
1 March 2016
По моему сообщению
увсе заработало надо только в правильную машину все это дело пихать)))
Форд Эскейп (японец)
2001 гг дорестайл - НЕ РАБОТАЕТ
2004 гг послерестайл - РАБОТАЕТ
serg_k-v
28 February 2016
Но счастье длилось не долго)))
все параметры n\a
и время от времени ругается что ответы ему приходят не коректные
кому и какие логи показать чтоб все заработало? и где кстати логи лежат...
serg_k-v
28 February 2016
поставь скорость в ручную на 38400, у меня тоже с тестами не пошел а в ручную заработал
Escape и Maverick на внедорожье Внедорожники Ford
serg_k-v
28 February 2016
Умники блин...
дифференциал - от слова диференс(по русски "разница", "отличие") в данном случае отличая скорости вращения передней оси и задней.
МЕЖОСЕВОЙ дифференциал у ескайпа однозначно есть - в противном случае он бы не смог ездить в режиме 4х4 по обычным дорогам. другой вопрос как он реализован: НЕТ - у ескейпа нет дифференциала выполненного в виде привычной раздаточной коробки с блокировко\без блокировки (аля сузуки эскуду\нива\все старшие братья внедорожники) и ЕСТЬ - дифференциал встроенный в задний редуктор выполненный в виде вязкостной муфты с принудительной электромагнитной блокировкой.
По бездорожью идет очень хорошо за счет
1 массы
2 геометрии свободных ходов подвески
3 кнопочки блокировки межосевого дифференциала
НО, есть ооочень узкое место - это клиренс переднего подрамника
в 90% случаев "вот и приехали, пора пиз..ть за трактором(как минимум 4х4 белорусом)" это посадить машину на передний подрамник, при чем садится она на него неожиданно резко и как правило намертво)))
НЕТ, худа без добра - в арки без каких либо доработок встает зубастая резина 245\70\16 которая убирает 70% "приехали" случающихся на 215-й резине.
serg_k-v
26 February 2016
ELMconfig не запускается ошибка - отсутствует MsComCtl.ocx
как решить проблему?
в начале темы была указана ссылка на RuntimePack x86/x64(пакет недостающих файлов при запуске по) в настоящий момент ссылка заблокирована. может ли ктонить поделится новой ссылкой.
Установка ABS и ESP Оборудование и запчасти Focus 2
serg_k-v
25 February 2016
здравствуйте, господа кулибины. подскажите в каких каталогах вы искали номера гидроблоков. у меня мазда требьют, он же эескайп. имею желание поставить есп, но все никак не получается отловить подобные авто с есп чтоб номера переписать(((
