hugen_zav
Женя, Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация8 years
Про тормоза на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
hugen_zav
18 May 2017
Подскажите пожалуйста артикул вакуумного усилителя тормозов, и как его правильно проверить. У меня при резком нажатие на педаль тормоза появляется шипение кратковременное и то не всегда. Ford Focus 2
hugen_zav
5 April 2017
Парни выручайте, приговорили левую тягу и наконечник, сказали меняй и правую заодно. Так вопрос, зачем менять правую, если она еще живая. И какие симптомы поломки шаровой опоры???
hugen_zav
27 August 2016
Андрей
Спасибо за оперативность!
hugen_zav
25 August 2016
Андрей
Везите, что получится завтра заберу
hugen_zav
24 August 2016
Добрый вечер, примите заказик. Vin X9FHXXEEDH8D76273 Форд Фокус2 2Л АТ.
1. Масло FORMULA F 5W-30 5л
2. Фильтр воздушный аналог
3. Фильтр масляный аналог
4.Фильтр Салонный аналог
5.Прокладка клапанной крышки (1220025) только оригинал.
6. Газонаполненные упоры крышки багажника. Аналог. По отзывам лучше MONROE
К пятнице готово будет, и напишите цену, что сколько стоит.
hugen_zav
12 July 2016
Добрый день, у меня такой вопрос. Загорелся чек, поехал на диагностику, ошибка в катализаторе. Мне предложили перепрошить мозги, чтоб ошибки не было и машина побыстрей ехала, как сказали чип тюнинг. Так вот вопрос нужно ли вытряхивать катализатор, если машина как ехала так и едет, обороты не плавают, машина не рычит?
hugen_zav
20 April 2016
И все один человек???
hugen_zav
18 April 2016
Ребят отпишитесь пожалуйста, кто ставил не оригинальную прокладку клапанной крышки, а потом поставил оригинал? Просто я установил не оригинал, и в сервисе мне сказали если потечет то нужно будет менять крышку. Или все же попробовать поставить оригинал???
hugen_zav
15 March 2016
Пробег 125000 км 2008 г
hugen_zav
15 March 2016
Двигатель слушали норм работает
hugen_zav
15 March 2016
Добрый день, читал читал много тем, и все же из-за чего может быть вибрация на ХХ на низких оборотах, так точного ответа я и не нашел? 2Л АТ. Свечи поменял, подушку смотрели сказали пускай еще ходит, гидроопора не лопнула(было бы масло наверное). И все же на что обратить внимания, а то все эти опоры не дешево стоят?
hugen_zav
15 March 2016
Андрей:
hugen_zav
приветствую!
можно уточнить ВИН для подбора?
по производителю - посчитаю оригинал и отличный неоригинал (есть предположение, что оно и идет на конвеер) =)
Здравствуйте, X9FHXXEEDH8D76273
hugen_zav
11 March 2016
Здравствуйте, сколько стоит прокладка клапанной крышки форд фокус 2 рейсталинг 2Л АТ? И какую лучше брать оригинал или нет?
hugen_zav
10 March 2016
Добрый вечер, напишите, пожалйста, номера артикулов для прокладки клапанной крышки 2.0 л АТ 145 л.с
hugen_zav
9 March 2016
Это то понятно, на магнитоле есть зеленая и красная трубку, значит можно разговаривать по телефону,или для какой то другой цели трубки нарисованы?
hugen_zav
8 March 2016
-2
как телефон подключить?
Про пыльники ШРУСов Эксплуатация Focus 2
hugen_zav
28 February 2016
Мыл в автосервисе стоял вопрос, купить новый шрус не оригинал или поставить бу но придется менять пыльник, в магазини сказали что оригинал 7500 пыльника, это как вообще?
hugen_zav
28 February 2016
Добрый день, так сколько же стоит этот пыльник, мне в автомагазине зарядили почти 5000, за не оригинал, это возможно...если вся граната мне обошлась в 15000?
hugen_zav
27 February 2016
Кстати 2л АТ
hugen_zav
27 February 2016
Добрый день, я недавно писал про вибрацию при ускорении на форуме написали дело в гранате, вчера был в сервисе, как оказалось действительно шрус вдребезги мастер через 10 мин установил, после осмотра оказалось что и с другой стороны надорван пыльник из за которого и развалилась стойка, пошли в магазин заказали Приводной вал, Lobra(14000) и на другую сторону пыльник, в магазине сказали что он стоит 5000 руб, как такое может быть если это просто резинка, на экзисте цена опоры совпала а вот с пыльником разобраться не могу везде 500-1000р, а запарился я из за того что в сервисе была бу стойка но с порванным пыльником и мы решали лучше новую поставить. Оригинал стойки 40000 руб я был в шоке...
