Форумчане, вопрос - должен ли через штуцер топливной трубки при снятом моторчике продуваться воздух? На днях полетел топливный насос, решил поменять моторчик. Насос из бака вытащил, моторчик снял, вылил остатки бензина. Попробовал подуть в штуцер, на который надевается топливная трубка - не продувается совсем ни в ту, ни в другую сторону. Теперь сомневаюсь - фильтр тонкой очистки (колба) настолько забит, что даже воздух не проходит, или там какой-то клапан стоит и без моторчика ничего и не должно продуваться?
