U_tox
Туапсе (RU), Ford Kuga (1G)
FF2 Эксплуатация8 years
U_tox
5 September 2016
Да желтый провод на экран,длинна самого кабеля желательно самая минимально допустимая,ну к примеру 40-50см.Цепи в которых стоят сопротивленя передача данных.Вроде так.
U_tox
13 April 2016
У Denis1976 на стр.215 есть описание по переделке.
U_tox
11 April 2016
ну и обязательно с 218 ознакомиться желательно.
U_tox
11 April 2016
W
wladmord:
Подскажите как то можно повысить скорость подключения? Кабель на чипе FTDI с переключателем, подключается на скорости 38400. Эта скорость зависит от не качественного чипа FTDI или из-за чего то другого?
Страничку 215 внимательно просмотрите,там возможно находится решение вашей проблемки.
U_tox
4 April 2016
Спасибо за исчерпывающую инфу.Вот тож поделюсь,разогнал до 500000.Начальные составляющие - PL2303HXA и PIC18F25K80.Произведена замена PL2303 на FTDI FT232RL снизу штампик есть.Так же замена кабеля USB,проложен кабель с экраном максимально короткий.Драйвера брал с оф.сайта и устанавливал в ручном режиме,сами не ставились.Во время теста скорости ELMConfig доходил до 256000.
поставил перемычки вместо сопротивлений,получилось
конфигурация стандарт
после пайки стало
Вобщем китай бывает разный,но чудеса случаются!
U_tox
23 March 2016
Всем привет.Вопросик про максимальную скорость адаптера.Начальные составляющие - PL2303HXA и PIC18F25K80.Произведена замена PL2303 на FTDI FT232RL снизу штампик есть.Так же замена кабеля USB,
проложен кабель с экраном максимально короткий.Драйвера брал с оф.сайта и устанавливал в ручном режиме,сами не ставились.Во время теста скорости ELMConfig доходит до 256000 и все.Есть ли возможность увеличения до желаемых 500000 или все таки проблема в PIC18F25K80?
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
