Здравствуйте , сколько будет стоит заменить противотуманные лапмы 2шт ?
Машина ФФ3.
Спасибо .
comp25:
comp25 Сегодня в 11:59 # « » Модератору ivan90 Батарейку замерял сколько выдаёт? Я пока искал себе акум 2032, наткнулся на литиевые батарейки, они продаются и у нас, отзывам хорошие. |
Купил другую новую батарейку . Вроде все нормально... значит батарейки гггг...
ivan90
13 April 2017
[QUOTE=alxpro]
Такая же проблема. Купил хорошую батарейку, заменил без проблем. Но компьютер продолжает писать что батарея разряжена. Думаю попробовать 2 варианта решения проблемы:
1. Сбросить клемму
2. Кто-то из знатоков писал: включаешь зажигание, нажимаешь тормоз, выжимаешь газ до упора ждёшь 15 сек. \появляется месса о том что, что то (не помню) сервис масло скинуть?, ждёшь ещё 5 ссек(бежит строка из кубиков), отпускаешь педали. Все теперь можно заводить. Это относится ко всем предупреждениям и про батарейку в том числе.
Мне что то вообще не чего не помогло , есть еще варианты ?
Vortex:
цитата (ivan90) Vortex я даже и не знаю что и делать ... к ОЦ не ездил ?
Я? Зачем? У меня так пропало... Да и нет у меня блока TCM |
У меня это уже больше месяца как если не больше ... у тебя быстро пропало ? Я делал тест Бортового и не чего не вышло...
Vortex:
Vortex 05 Марта - 17:43 # « » +1 Модератору aspmax Ничего не делать, прочитать сообщения выше. Если в двух словах - само пропадет. |
Что то у меня не чего не пропадает...
Добрый вечер !
Бортовой компьютер пишет что в ключе разряжена батарея , купил новую поменял , все равно пишет что в ключе села батарея , взял
дубликат ключа тоже самое. Машина Фокус 3 . Я так понимаю ошибка в БК , надо ехать в сервис для сброса ошибки ?
Спасибо
Добрый вечер !
дубликат ключа тоже самое. Машина Фокус 3 . Я так понимаю ошибка в БК , надо ехать в сервис для сброса ошибки или как то можно самому все исправить ?
Спасибо
Купил сегодня Trico Flex 700мм, кто нить ставил такие ?
До этого постоянна брал Bosch .
Правда еще не поставил , как поставлю расскажу .
fordmaster:
Добрый день.
Уточните пожалуйста какой у вас автомобиль. |
Прошу прощения что сразу не указал данные
. Форд фокус 3 хэтчбек.
Спасибо .
Добрый вечер!
сколько будет стоить работа поменять Подкрылок передний правый , и есть у вас эта запчасть ?
Спасибо )
Добрый вечер!
Машина форд фокус 3. 2012 года выпуска. Пробег 38,000. Планирую делать у вас 4 ТО.
Интересует какие будет проводиться виды работ при 4 ТО. И цены на расходники Ваши , расходники все оригинал . Масло Свое.
Спасибо
FocsFordus
А я вот думаю led поставить , их как на долго хватит ?
ivan90
28 February 2016mobile
Здравствуйте ! С толкнулся с такой проблемой. Треснула фара на основании переднего бампера . Соответственно со временем трещина все больше , и вот думаю лучше новую покупать или найти ремонт старой . Боюсь если куплю новую то и ее там же сломает , но не уверен. Посоветуйте что лучше сделать , Мб быть кто и ремонтировал фары свои старые . Спасибо !
Здравствуйте! Вы занимаетесь кузовными работами ?
ivan90
25 February 2016mobile
Всем привет! Я являюсь водителем автомобиля Форд фокус 3(1.6,125) чуть больше трех лет. Недавно столкнулся с проблемой- вытекал и куда то пропадал антифриз. Долго думал, ломал голову, подливал, потом решил обратиться к Диллеру, обнаружили неиспоавеост помпы в двигателе, сказали поменять надо, плюс замена ремней грм, короче полный набор. По стоимости вышло больше 32000. Такая сумма меня насторожила. Решил обратиться в неофициальный автосервис. Почитал отзывы, и выбрал сервис в анино( ford-house ). Приехал, мне объяснили и показали мою поломку, озвучили цену ремонта- меня она устроила, так же порадовало наличие всех деталей на момент моего обращения. Мастера очень грамотные. Славянской национальности- это сейчас редкость ,все доходчиво объяснили показали, сказали что ремни менять не надо, так как маленький пробег 32 тыс. Км. Ремонт был осуществлен в день обращения,по времени меньше 2 часов, я всем доволен, мне все понравилось! теперь буду клиентом данного сервиса и всем владельцам Фордов советую обращаться именно туда! Ребята- мастера спасибо вам большое.
Здравствуйте. интересует такой вопрос , замена помпы на фф3 1.6, 125. Если я правильно понимаю нужно еще менять грм сразу ? Сколько будет стоить ? Или лучше приехать и все на месте решить ? Спасибо!
