BazOleg
20 August 2020mobile
Машину завёл. Выражаю огромную благодарность всем одноклубникам за помощь и содействие и спасибо что есть клуб Фокусоводов!
BazOleg
Приобрёл второй ключ, как можно накрутить пробег в большую сторону? Щиток с разборки оказался с меньшим пробегом 179 тыс. км., а у меня 255 тыс. км.
Есть кто с Москвы, кто бы мне за оплату восстановил бы все? Машина не подвижна, т.е нужно подъехать ко мне. На руках есть родная приборка, купленная приборка, один ключ и стоячий авто. Поделитесь контактами пожалуйста. Благодарю всех кто откликнулся!
BazOleg
19 August 2020mobile
Доброго дня! Подскажите, как можно сохранить все данные и перенести со старой приборки в новую (ключи, пробег)? У меня один ключ
BazOleg
18 August 2020
Всем привет! Помогите с проблемой.
Когда то давно была светомузыка на приборке, пропайка контактов помогла но не с первого раза. Спустя N-ое время решил пересветить приборку, что прошло успешно. Тут недавно один светодиод погас, решил снять и заменить его. После перепайки начало происходить нечто. После подключения, светодиоды по все приборки начали сами гореть при выключенном положении. Дисплей показывал инфу, но не подсвечивалась, машина при этом заводилась. Снял вновь пропаять и так несколько раз, без результата.
По итогу теперь дисплей светится но ничего не показывает, светодиоды все моргают-светятся в разброс в выключенном положении. Машина не заводится.
Что делать я не знаю. Ключ у меня один. Как мне быть если я куплю на разборке другой щиток, как мне перелить всю информацию на но новый щиток. Прошу помощи! Есть usb адаптер ELM327
JossFF2
Добрый день!
Подскажите предложение еще актуально? Заслонка в рабочем состоянии? Где территориально находитесь в Москве? Как с Вами связаться? Забронируйте за мной, очень срочно нужна заслонка. Спасибо!
Добрый день!
BazOleg:
Уважаемые форумчане! Нуждаюсь в вашей помощи и подсказках. Пропаял я контакты на приборке т.к были ошибки по неисправности двигателя, рулевого управления и т.д. После первой пропайки все было хорошо. Но тут недавно заметил что вновь переодически вылетала ошибка по ESP. Черт меня дернул опять лезть в приборку и пропаивать повторно. После пайки у меня мерцают индикаторы ручника, фар, и всех остальных. Так же слышен писк из приборки, и звук поворотников меняется. Происходит все это переодически в 15 секунд, потом перестают мерцать и писк пропадает, спустя 10-15 секунд вновь появляетсы писк и мерцает все! Подскажите какой контакт я плохо пропаял. Или может есть адреса хороших электриков в Москве которые могут помочь решить проблему с приборкой? Заранее благодарю! |
Забыл указать какие ошибки висят. После считывания отобразились ошибки B1600, P1260.
Доброго времени суток! Прошу помощи! С толкнулся я с такой бедой. Зимой начал выть гегератор, и рушил его починить. Приехал в сервис в пятницу мне его сняли, т.к время было позднее а машина нужна была следующим днем, решил поставить востановленный который был у сервисников. Поставили померяли напряжение, показывал 14,2. Я довольный уехал. На следующий день все было хорошо. Через день поехал помыл машину и отправился к матери. На обратном пути началась светомузыка на приборке. Пропаял контакты, и все стало хорошо. В понедельник тронулся на работу, и перед подъездом к офису заметил что у меня горит индикатор "нет заряда" на холостых оборотах. Дааишь на педальку газа, индикатор газа гасится. Доехав до работы заглянул под капот, обнаружил кусок сухаря на корпусе воздушного фильтра, подумал закинуло как то но и не исключил факт кошки или грызуна, просмотрел на всех агрегатах наличие накручиной тушки, ничего не нашел. Пошатав клемму акб и клипсу на генератор, закрыл капот завел, индикатор отсутствия заряда горел, в тестовом режиме на заведеном движке удалось посмотреть уровень заряда, показывал 10,2. Психанул закрыл машину ушел на работу, отзвонился в сервис сказал что ваш генератор не дает заряда (дали гарантию на него), просили подъехать. Вечером после работы завожу машину, индикатор горит. Перекрестился и тронулся в путь в сервис. Доехал, стали мерить заряд на заведеном показывал 14.2 и индикатор не горел, я проругался закрыл капот и уехал. На следующий день заглянул под капот, обнаруживаю два кусочка высохшего мяса, стейки тут я понял что ко мне лазииют под капот крысы, рядом кафе и мусорка. Решил не ставить там больше машину. Пару дней не было сюрпризов ни под капотом ни с зарядкой. Сегодня был дождь и я опять возвращался от матери. И у меня снова загорелся индикатор что нет заряда на холостых. Посмотрел через ОБД уровень заряда, показывает 10.8, 11.4 это при добавлении оборотов. Подскажите что может быть виной этих упадков напряжение? Может бракованный гена? Или мойка авто замкнула контакты.? Или я пропаял плохо контакты на приборке? А может быть крысы перегрызли мне что-то? Не знаю с чего начать, все это произошло в один момент. Уже незнаю что делать. Очень прошу помощи! Извините за много букв, но я должен был все описать дабы дать представление. Машина FF2 1.8 125 лошадок, 2006 г.р
BazOleg
1 December 2016mobile
Добрый день! цена 900р за штуку или за 4 шт?
Igrek-74
Горит ошибка P0420
Всем доброго времени суток! Подскажите что делать с катализатором? Горит чек, неисправность с катализатором, двигатель 1,8. Живу в Москве, может кто подскажет или посоветуйте сервис по замене на пламегаситель, и во сколько это обойдеться. Кажется забит он у меня сильно, ощущается при резком нажатии на педаль газа, движку тяжело выпускать отработовшие газы, и ускорение слабое. Очень надеюсь на вашу помощь советами
