urbann91
Urban
Двигатель5 years
Двигатель 2.0L /150л.с. (GDI) Двигатель Focus 3
urbann91
14 April 2020
Всем привет. Машина 2012 года. 2.0 gdi. Пробег 90 тыс. Масло стало пахнуть бензином, стало жиже обычного. Работа двигателя без изменения, динамика на прежнем уровне. Может кто сталкивался с похожими симптомами и как лечили?
Тнвд менялся дилером на 42 тыс по гарантии.
urbann91
5 December 2016
artemholkin
Большое спасибо!!
urbann91
5 December 2016
В ветке про 2.0 крышку не обсуждают. Попробую тут задать вопрос. Подскажите артикул этого "хитрого" болта, который помимо шпилек, держит декоративную пластиковую крышку двигателя 2.0. Буду оочень благодарен
urbann91
5 December 2016
Подскажите артикул этого "хитрого" болта, который помимо шпилек, держит декоративную пластиковую крышку двигателя.
urbann91
1 November 2016
Ra1609
Чем именно GD не понравилась? В общих чертах.
urbann91
31 October 2016
Попробовал поискать по ветке не нашел... У кого были рывки/дергания после отпускания тормоза и трогания с холостых (без газа)? Если убрать ногу с тормоза и сразу на газ - рывков нет вообще. Проявляется на горячую и когда нет нагрузки (я один в машине, либо трогаюсь в горку). В остальных случаях коробка ведет себя идеально.
2.0. Сцепление меняли в июне 2016. Прошивка GC
urbann91
27 October 2016
chipset
Я про 2.0
urbann91
27 October 2016
Стоит ли переходить с FV6P-7J104-GC на FV6P-7J104-GD ? Существенные ли различия прошивок?
urbann91
30 August 2016
Не нашел поиском.
Такой вопрос, меняли сцепу два месяца назад. Все впорядке, но вот если трогаться в горку (не обязательно резкий уклон) или груженым, отпустив просто тормоз, не нажимая газ, по машине идет легкая вибрация, пока не нажмешь газ. Отпишитесь у кого так или не так.
Просто не могу вспомнить, может не обращал внимание, как было на новой машине.
2литра ПШ
urbann91
22 August 2016
Вообщем почему полез смотреть свечи... После замены сцепы на хх появилась вибрация на кузове. Сняв пыльник двигателя, нашел там ... фонарик. Сервисмен просто его забыл там. Пластиковый фонарик... Я с ним проехал 3 тыс км. Вот закралась мысль, что могли мне просто свечи подменить.
urbann91
22 August 2016
Добрый день. Проехал на свечах 10 тыс и решил открутить посмотреть. Бензин 70 % - лукойл, 15% - газпром, 15% - роснефть.
Что-то за такой пробег мне их вид не понравился. Можете высказать свое мнение по ним.
Слева нарпаво цилиндры попорядку. Первый имеет черный масляный налет. Хотя вроде масло уровень в уровень каждую тысячу км.
Двиг 2.0
Разбираем салон ФФ3 Кузов и салон Focus 3
urbann91
31 May 2016
pilot636@rambler.ru
Да, рп-7. А если снять магнитолу можно же к нему подлезть и давить изнутри панели?
urbann91
31 May 2016
Подскажите как снимается сетка центрального динамика на панели ? При нажатии и на кочках поскрипывает и есть заметная щель, если смотреть на него с места водителя. Как лучше его зашумить, убрать трение между пластиком панели и пластиком нагладки этой или может прижать его вздувшуюся часть (где щель) ? Есть лента мягкая антискрип, но кажется она не подойдет и сетка не прижмется к панели в итоге из-за объемности ленты. И еще, как я его лучше снять? По периметру начать оттягивать?
urbann91
30 May 2016
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался. В каких случаях при течи коробки необходимо замена только сальника, а в каких полностью сцепы? Если какой регламент от форд ремонта неисправности - течи первичного вала. Может кто связывался с головным офисом ? Часто сообщения встречаются - одним меняют полонстью сцепу, другим меняют сальник и просто делают промывку. Этакий рандомайзер
urbann91
25 May 2016
qxside
Вчера покатался по трассе в разных режимах. Методом тыка выяснил, что все - таки коробка. Вибрации происходят до того как робот готовится переключиться. .Причем в основном только когда на понижение идет.
urbann91
24 May 2016
После зимнего периода на скорости от 70 км/ч при плавном ускорении появляется вибрация по всему кузову (будто едешь по мелкой щебенке), ощущение, что двигателю не хватает тяги. Вибрация по всему кузову, даже отдается на заднее стекло. Вибрация продолжается до тех пор, пока не скорректируешь газом - либо отпустить его вообще, либо придавить и робот скинет передачу ниже - вибрация проходит. Менял до этого свечи и воздушный фильтр. Чистил дроссельную. Пробовал разные заправки. Заводиться хорошо, на ХХ работает ровно. И возможны ли такие симптомы от коробки PowerShift: найдены запотевания на стыке коробки и сцепления - дилер заказал новый сальник. Пробег 41 000 км. Двиг: 2.0
urbann91
24 May 2016
urbann91
19 May 2016
maguta
То есть после замены сальника проблема не ушла?
А меняли только сальник и сцепу просто промыли ?
urbann91
19 May 2016
maguta
Если чуть газу поддать сильнее - вибрация проходит. Но это точно не детонация.
urbann91
19 May 2016
Всем добрый день. При легком плавном нажатии на газ на скорости 50-80 км происходит вибрации по всему кузову. Обнаружена течь коробки. Дилер заказал новый сальник. Жду. Так вот, может ли быть связана эта вибрация с течью масла в коробке или приходит конец сцепе?
