saniaaa
Москва (RU)
Дизельные двигатели9 years
FF2 Эксплуатация9 years
saniaaa
5 May 2016
Здравствуйте! Подскажить пожалуйста кто что знает, форд фокус 2+ дизель при проезде по кочкам гремят задние тормозные колодки с левой стороны (колодки менялись тыс 30 назад, износ там минимальный) диагностику ходовой сделал там все нормально, в сервисе сказали болтаються тормозные колодки, отвертком все показали и именно с левой стороны, с правой все нормально. Как с этим бороться?
Помогите опознать что это Дизельные двигатели
saniaaa
19 April 2016mobile
metel
Спасибо
saniaaa
18 April 2016
здравствуйте! форд фокус 2 дизель 1.8 подскажите пожалуйста что за шланг системы охлаждения который идет от корпуса термостата вниз к радиатору охлаждения и внизу переходит в тройник, один тонкий идет на расширительный бачек, а другой короткий к радиатору...и как меняеться, все три шланга в месте или можно отдельно как то заменить ( за не каректность извиняюсь) просто не могу найти как заказать и где
saniaaa
24 March 2016
Здравствуйте! У меня турбодизель 1.8, Подскажите кто знает артикул сальника масляного насоса
saniaaa
25 February 2016
alexei.lira
спасибо за информацию!
saniaaa
25 February 2016
saniaaa
25 February 2016
Сегодня приехал опять на сервис (после мойки ДВС) со стороны приводного ремня и шкива все сухо, мокнит на стыке поддона, вынесли вердикт, что течь из поддонна, а шкив и ремни уже разбрасывают дальше...сказали нужно прокладку поддона заменить...
saniaaa
24 February 2016
danilin575
Спасибо! Посмотрю ещё там
saniaaa
24 February 2016
просто в одном сервисе мне сказали, что если нужно менять сальник кв, то они могут его заменить не снимая ремня грм. вопрос, это действительно возможно?
saniaaa
24 February 2016
и такой вопрос, а если снять шкив и приводной ремень то распредвалы разойдуться? и нужно будет выставлять все по меткам?
saniaaa
24 February 2016
danilin575
2008год 157тыс пробега
saniaaa
24 February 2016
опечатка вышла у меня TDCi двигатель
saniaaa
24 February 2016
saniaaa
24 February 2016
здравствуйте!
Помогите в данной ситуации.У меня машина форд фокус 2 двигатель 1.8 дуратек течёт масло в районе приводного шкива снизу,грешил на сальник кв, сняли кожух ремня грм и оказалось что ремень и кожух изнутри сухие т.е., то что это сальник кв уже не факт...а определить точно так и не смогли из за сильного загрязнения, сейчас отмыл на мойке это все дело, чтоб обнаружить свежий подтек, но нужен совет...вдруг кто сталкивался? заранее спасибо!
Течь масла из двигателя Эксплуатация Focus 2
saniaaa
24 February 2016
снимали в сервисе...двигатель дизельный и сверху ремень грм закрыт кожухом болты на 8 что ли там точно не скажу...
saniaaa
24 February 2016
Добрый день!
