GVN-54
Виктор, 70 years, Новосибирск (RU), Ford S-Max (1G)
About:
Катаюсь на Ford S-Max :2007 г/в. 2,0 , механика , чёрный , на заслуженном отдыхе. Люблю кататься по стране .
GVN-54
2 January 2017
Актуально объявление?Если да напиши...Виктор
GVN-54
11 December 2016
Отправишь почтой или транспортной?
GVN-54
11 December 2016
Привет !. В Новосибирск сможешь отправить?
GVN-54
18 May 2016
Всем добра, тоже после покупки Макса озадачился ходовыми огнями. Сгоняв на авто рынок Новосибирска на Петухова у братьев китайцев прикупил ходовые огни в силиконовом корпусе ,установил как на рестайле ,подключил через реле к габаритам и свободному гнезду предохранителя под капотом.
GVN-54
15 May 2016
Sputnik3772
Тоже проблема с габаритами правой стороны...перелопатил всего макса, результат 0, снимаешь фонарь 5 двери -правый перед работает ,ставишь -загорится и через пару секунд тухнет, задний ход и пр.туманка задняя работает, габарит нет. Если нашёл причину будь добр отпишись, если раньше найду ,тоже отпишусь..
GVN-54
15 May 2016
Jeki
Привет...смог разобраться с параличём габаритов с правой стороны ? Если ещё бываешь на форуме отпишись плиз...
GVN-54
22 February 2016
Гайки на литые диски?
GVN-54
22 February 2016
Ну хотя всё прошло само..На будущее ,чтоб не совершать ошибок...
GVN-54
22 February 2016
Всем форумчанам привет, приобрёл S-Max 07г. два дня назад, случилась такая беда , после мойки макса (наружней) выехав с мойки сами включились дворники (датчиков дождя и света ,климата нет) остановившись посмотрел под капотом, ни чего не залито. Через небольшой промежуток времени отказали поворотки, аварийка работала. Подключив сканер ошибок не показало, может подскажите уважаемые ,в чём дело .
