Sergey113
Сергей, Великие Луки Псковской области (RU), Ford C-Max I
Sergey113
10 June 2020mobile
estandr5
Компрессор на последних фото на вид такой же как я установил. У меня пока работает исправно. Разницы кроме одного крепежного уха я не увидел, его я удленил втулкой. Еще по другому расположены направляющие втулочки. Их просто переставил, под одну кажется рассверливал посадочное место.
Sergey113
7 April 2020mobile
FeodorY
Спасибо. В первый раз испугался смещения вала. Но надеюсь ходить будет.
Sergey113
7 April 2020mobile
avKorolevskiy
Я тем летом перебирал коробку ib5, поменял подшипники, палец от Федора, сцепление. При разборке, на посадочном месте подшипника первичного вала были видны следы проскальзывания. При сборке посадил на красный фиксатор резьбы. Сначала было тихо, после 2 т.км. звук стал появляться снова, сейчас шумит всегда. В моем случае я почти уверен что это поворачивается обойма. Думал что фиксатор оторвется еще когда ставил шестерню 5 передачи.
Sergey113
6 April 2020mobile
cmdanil9
У меня похожий звук, при нажатии педали сцепления исчезает. В моем случае проворачивается обойме подшипника первичного вала. Собираюсь лечить болтом в корпусс кпп, в шапке есть отчет.
Sergey113
17 March 2020mobile
Доброго времени! Подскажите пажалуйста размеры шестерни 5-ой передачи, под съемник. Диаметр канавки 34, если не ошибаюсь, ширина 4, а диаметр буртика над канавкой не помню.
Sergey113
11 February 2020mobile
Fedyashov
У меня такой же двигатель. Плавали обороты на холостых в жаркую погоду. После прошивки почти год езжу без проблем, ставил оригинальную 12 года, номер не помню. Чем сверлить попробуй сначала перепрошить, но это лично мое мнение.
Sergey113
22 January 2020mobile
mixpetroff
Спорить не буду. На старых маркировки не нашел, к тому же машину брал б/у. Но на новых амортизаторах была маркировка форд и моторкрафт.
Sergey113
21 January 2020mobile
misha_gad
В оригинале моторкрафт.
Sergey113
7 January 2020mobile
Romcyk
У меня лежат два китайских шнурка. На одном скорость повыше, другой совсем плох. Впаял переключатель, но тоже читает не все блоки. Клубный ЕЛС27 работает стабильно, машину перепрошивал быстро. Теперь два китайских лежат без дела. Попробуйте найти проверенный адаптер.
Sergey113
14 December 2019mobile
ruslan003
Там только один трос и есть. Кажется на снимках, что синим цветом, просто форма наконечников изображена. Если не ошибаюсь С максов с барабанными тормозами нет, в отличие от фокусов.
Sergey113
7 December 2019mobile
misha_gad
С завода стоит сакс. Понятие жесткости относительно, смотря с чем сравнивать. По мне весьма мягкое.
Sergey113
6 December 2019mobile
misha_gad
Надо.
Sergey113
12 November 2019mobile
semen85.07
Скорее всего надо прописать наличие датчика. Делается через программу ELMConfig
Sergey113
9 October 2019mobile
semen85.07
Здесь, на форуме. Забей в поисковике. У меня два китайских, но для прошивки брал этот.
Sergey113
semen85.07
если не хочешь паять, купи клубный елс27. Там и шнурок и блютуз, и скорость соединения выше чем у китайских.
Sergey113
15 August 2019mobile
azke_exet
Про конденсатор не знаю. Надо пробовать.
Sergey113
azke_exet
Я паял модуль USB на плату. Ножки AUX найти не сложно. Для пайки нужен паяльник с тонким жалом. Сложного ничего нет.
Sergey113
7 August 2019mobile
viknik72
Если в ELM нет переключателя, то проверил только одну шину. Ошибка может быть в другой. Прибор можно перепаять на работу на двух шинах. Поищи поиском, есть много отчетов.
Sergey113
9 July 2019mobile
vava2204
А какой пробег отходил? Пыльники были целы?
Sergey113
8 July 2019mobile
EvilG
Уровень показывает правильно. Пока претензий к фильтрам нет.
