проблема такова приехал на работу начал переключать коробку на парковку все затряслось захрустело заглушил залез под авто под гранатой лежит хомут и два подшипника и небольшая лужа масла что это такое?
рабочий . ищу уже пол авто разобрал
были оплавлены провода от выключателя света света до блока предохранителей и от блока до фишки которая соеденяет салон с моторным отсеком дальше вроде нормально не оплавлены оплавленные провода я разлепил за изолировал но толка не какого
все пропало в один момент приехал заглушил и все больше авто не реагирует
не чего не загорается вообще только беспрерывный звуковой сигнал
Здравствуйте. зажигание не реагирует на ключ вообще только зумер орет это может быть из за гем модуля?
vadim54rus
21 February 2016
а без этого предохранителя ни чего не работает зажигание не реагирует на ключ
vadim54rus
21 February 2016
у меня тема такая вставляю F30 предохранитель он как я понял за блок управления светом отвечает и загорается панель приборов без ключа в зажигании что это может быть?
из за реле может?
vadim54rus
21 February 2016
подскажите есть реле ближнего и дальнего света а на габариты есть реле и где находится? фокус 1 америка
vadim54rus
21 February 2016
а почему предохранитель не сгорает?
vadim54rus
21 February 2016
люди скажите а в реле может быть коротыш?
vadim54rus
20 February 2016
ошибка F30 предохранитель
vadim54rus
20 February 2016
Здравствуйте!!! Случилась такая беда поворачиваю ключ зажигания ноль только зуммер не прерывисто пикает а орет постоянно залез в блок предохранителей в салоне вставляю 31 предохранитель загорается панель как с ключа во втором положении но ключ то у меня в кармане что за беда голову сломал мож это какое реле??? или что может быть еще авто фф1 2003 сплит порт америка
