Ездил на выходных по трассе, 140-150, как итог расход получился 7,4 литра на сотню, проехал примерно 400км. Есть ли наиболее оптимальная скорость на которой возможно получить еще меньший расход?
По оборотам не смотрел. Просто пока ехал дал педаль в пол и посмотрел скока покажет максимально. |
ничего себе, это у вас максималка на моментальном показателе? у меня максимально показывает и по 35 в момент разгона
alesh-ka:
При разгоне 16-17 |
до каких оборотов крутите?
IvanFocus2
6 March 2016
AL-DL:
IvanFocus2 Вы когда учились на права, разве вам не говорили, как управлять авто (как работает авто). Не вредно, даже полезно. |
нет, такого не рассказывали, т.е. верно я понимаю, еду 80 на 5ой и собираюсь затормозить до 0, в таком случае я могу просто отпустить газ и передачу выключить километрах на 10ти?
Staryided:
IvanFocus2 Если катиться на передаче и сбросить газ то расход будет 0. |
разве это не вредно для двигателя?
IvanFocus2
5 March 2016
Staryided:
IvanFocus2 А если газ сбросить то расход будет 0.Всё правильно. |
я вообще газа не даю, обороты 1000, качусь на нейтрале и все равно расход показывает бывает до 12 литров !!!
Чистил дросель, воздушный фильтр и свечи поменял...
IvanFocus2
3 March 2016
фокус 2 дюратек 1.8 125 бенз, подскажите какие лучше всего свечи поставить? когда они менялись даже не знаю, совсем не давно приобрел данный авто. Совсем не разбираюсь в этом деле, тыкните носом, живу в Москве, думаю найти смогу любые
какие лучше всего свечи ставить на 1.8 дюратек 125 бенз?
IvanFocus2
21 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 Все зависит от пробега. Главная проблема движков 1,8 (помимо пальца диф-ла коробки) большой жор масла. За этим надо следить, что бы ориентироваться как ведет себя движок. Можно посмотреть состояние свечей, возможно по состоянию заменить. Отдельного заменяемого топливного фильтра нет. Есть еще салонный фильтр. Еще периодически промывают Дроссель. |
а как часто промываете дроссель и за сколько? Пробег у меня 100к, подозреваю что честный. Масло вроде бы не жрет, хотя пока рано судить об этом
alesh-ka:
AL-DL Являюсь владельцем ФФ2 1.8 июль 2010г. Машине пять лет, пробег 157 000 км. Масло не жрет вообще. Расход всегда был в пределе 7,5. На днях поменял два топливных фильтра (грубой и тонкой очистки). |
Это по трассе? А какие ставили фильтры, если можно названия
IvanFocus2
20 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 Все зависит от условий езды. Например, вчера у меня расход был 9,6 при проезде 90 км, половина по МКАДу. Сегодня уже итоговый расход 10,5 (расход не сбрасывал). Иногда бывает 13,5. Ориентируйся на среднюю скорость, чем она меньше, тем больше расход. |
Хорошо, завтра посмотрю какая у меня средняя и сообщу. Есть ли золотая середина переключения скоростей, т.е. на каких оборотах это лучше делать с целью экономии?
Еще такой вопрос, после покупки какие расходники стоит поменять помимо тормозной жидкости, масла, воздушного фильтра? Стоит ли менять свечи и масляный/топливный фильтр?
IvanFocus2
20 February 2016
AL-DL:
IvanFocus2 В Москве, зимой по пробкам- нормально. По пробуйте выйти на трассу, сразу уменьшится. |
а почему тогда у предыдущего владельца расход был меньше?
IvanFocus2
20 February 2016
Стал обладателем фф2 титаниум 1,8 дюратек механика 2010 год (декабрь 40 серия). Сразу после покупки обратил внимание на расход, предыдущий владелец так же как и я передвигался только по городу и на бортовом компьютере был отмечен средний расход в 10,9 за 300км+. Вообщем запомнив эти цифры я обнулил показатели и спустя 300км, у меня отображается 13,8. Мотор не раскручивают, езжу в основном плавно переключаясь на 2,5-3 оборотах. С чем может быть связан такой повышеный расход? Заправляюсь на проверенной годами заправке 95ым.
Кстати заметил еще одну особенность, если качусь на нейтралке то БК может показывать расход в 2-3 литра (откуда?), а если катиться с 0 скорости с горки то показания могут быть уже 8-9 литров так же неа нейтральной скорости, это нормальное поведение??? С момента покупки ничего не менял и не делал... Подскажите в чем может быть причина такого расхода и как его уменьшить
