А никто не сталкивался еще с запчастями changan-ford ?
вроде по фото всё красиво даже, но 10к за комплект как-то настораживает
HlebushekII
19 January
есть у кого опыт эксплуатации амортов SS20 на 2 Фокусе |
ставил прошлой зимой, сейчас в холодную погоду стучат первые пять минут езды, недавно снимал - шток сам не выходит уже, но упругость еще есть (вроде)
пробег тысяч 40 наверное
а так норм аморты, мягче каябы.
Подвеска в 1м фукусом одинаковая же? задние пружины должны подойти по идеи?
на 1й почему-то существенно дешевле они.
HlebushekII
30 December 2024
Патрубок от радиатора к термостату от ростеко отходил уже более 150ткм, сейчас появились трещины в месте соединения с радиатором (как и оригинал) но течи нет.
Прокладки КК хватило чуть больше чем на 100тыс.
HlebushekII
27 December 2024
grafvarg:
не мусор, а окалина от сварки, орига маздовская выглядила похоже...не удивлюсь если орига с китая |
buly:
Они все так покрашены |
ну отлично, посмотрим сколько ходить будет, 7800р за рычаг вполне доступно.
HlebushekII
25 December 2024
рычаги с авито, логотипы есть, штампы есть, на наклейке даже водзнак просматривается, единственное покрашено с мусором и сайленты запрессованы криво как-то.
ну и коробка в которой пришли с иероглифами)
HlebushekII
17 December 2024
Вопрос. гнутые рычаги мазды3 и фф3 одинаковые?
HlebushekII
17 December 2024
добрый день, сегодня пришли рычаги, подделка как я понял. фордовской наклейки нет, фомоко сделано вырезом краски до грунта, гравировок нет, штампованных надписей тоже нет, покрашено с мусором, сайлентблоки без какой-либо информации
11к за шт.
1 909 108
от мазды 3 никто не ставит?
цены в полтора ниже
aleksiy08:
Всем привет, кто нибудь ставил на перед пружины Фобос? |
перед и зад ставил, перед лопнул через ~100к, сильно дубовые, сток аморты не держат, пробивает на разжатие. морда задралась сантиметра на три по сравнению со стоком.
задние просели быстро, тоже жестковаты
не понравилось.
HlebushekII
21 September 2021mobile
Здравствуйте. Фф2 1.8
При движении по трассе на 2800-3000 оборотах появляются подергивания, будто без заканчивается или насос умирает. Стоит немножко надавить на газ и все нормализуется. В остальном проблем нет. С чем может быть связано?
HlebushekII
2 September 2021mobile
ejik78
Откуда информация, про уровень китайского ширпотреба? Статистика есть какая-то?
HlebushekII
18 August 2021
и еще вопрос, при регулировки схождения, багажник разгружать? в нем около 40кг
HlebushekII
18 August 2021
PiterFF2значит буду регулировать схождение
спасибо
HlebushekII
18 August 2021
Max1
первый раз схождение выставил в номинал, хоть болты и закисли.
развал тоже был в пределах
а цифры беру примерно, внутренние без отслоений, от воздействия монтажкой не гуляют, на внешний началось отслоение резины он обоймы СБ, но только по краям, от монтажки также не гуляет, отсюда и цифры
в любом случае спасибо, что откликнулись
HlebushekII
18 August 2021mobile
Max1
Просто сказал мастер
В подпружинных реально живые, внутренние 100% внешние 70%, развальные болты закисли во втулках, поэтому не менял их.
Заменю подпружинные, развал встанет в норму при регулировки схождения? Или же менять кости целиком?
К слову, до всех манипуляций колеса были завалены внутрь гораздо сильнее, но резину не ело.
По поводу умершей подвески погорячился конечно, бабочки мертвые были, в костях скорее мёртвы чем живы, в серпах поменял просто до кучи, т.к. было закуплено все
Рычаги не оригинал скорее всего, т.к. никаких маркировок не нашел на них.
HlebushekII
18 August 2021
Добрый вечер. Описываю ситуацию. Умерла задняя подвеска и забрала с собой два задних колеса (стер до корда) поменял все сайлентблоки, кроме подпружинных (там еще живы оказались) сделал схождение всё ОК. Через 5тыс заметил, что опять начало подъедать резину очень стремительно, ест опять внутренную сторону. Заехал проверить, развал левое -2.38 правое -2.05 схождение: левое +0.04 правое +0.06
Мастер сказал, что не критично и есть резину из-за этого не может, прав ли он?
после замены сайлентблоков значения сход/развала все были в зеленом диапазоне
куда копать? менять подпружинные? из-за них мог уйти развал? В сильные ямы не влетал.
HlebushekII
10 August 2021mobile
ValmontНет необходимости говорить очевидные вещи, я же не дурак...
foxsoloСтянул до прежнего уровня, мб на 0.5 мм слабее, обычными пассатижами
Забил "правильной" смазкой, пыльники обработал силиконом, завтра поставлю и посмотрим как будет ходить.
Углубление на дне стакана выполнено с косяками как-то, мб пригодятся фото.
HlebushekII
Вопрос по пыльникам остался.
От смазки силиконом толк будет?
Резина не резина, как отличить, на родном приводе гнк гораздо жёсче.
Вымывать старую смазку бензином собирают, не наврежу?.
HlebushekII
foxsolo
Затянул обратно ими же, будет сопливить - заменю на нормальные.
