frghost
23 August 2016mobile
Backuper
Так вроде там снизу крепится на 2 болта и сверху к капоту тоже, все равно вывернет?
А такие кто-нибудь ставил
https://www.youtube.com/watch?v=y6C1gcXxT1A
Как думаете есть смысл брать?
Indi
Ну вот я пару сообщений выше писал, что мне на ТО сказали, что на заводах во всю лукойл льют уже.
Веталь76:
А что вы хотели ,чтоб я все расписывал? Мартышкин труд. Те кто знает,не задают глупых вопросов. Что новый мотор надо обкатывать, по моему это не секрет. Кто вам на заводе его обкатывает? Не кто? |
Так вопрос про замену масла. Про обкатку и в мануале написано, а вот про замену масла после обкатки нету информации. Может ссылку хотя бы скините на статью если писать лень, я нагуглил только форумы на стопятьсот страниц со срачами.
На нулевом то (2500км.) сказали, что на заводах теперь льют масло лукойл и надо срочно его менять. В связи с этим пару вопросов к знатокам - правда ли это или попытка навязать замену масла, если правда настолько ли плох лукойл? двигатель 1,5 экобуст
RuKing
Как и следовало ожидать, - требуется прошивка аудиосистемы, только это делает инженер по гарантии, а он очень занят и вообще там сервер только по будням работает и бла бла бла приезжайте к концу марта. А если сами прошьете и он сдохнет то мы ничего Вам делать по гарантии не будем. Вообщем ничего нового не сказали.
fric90
А что за косяк, постоянно пишет чтение диска? у меня такое тоже бывает блин
RuKing
Будет нулевое ТО через день задам этот вопрос, а так это все лечится прошивкой я так понял, хоть прошить самому и не сложно, но поскольку это микрософт то убить магнитолу тоже есть вероятность и это я так понимаю уже никто по гарантии восстанавливать не будет.
Боберрр
Неа,
я уже пошарил по сайту форда, эти датчики идут в пакете технологии. у меня только городской пакет установлен. Странная конечно у них максимальная комплектация на гольфе датчики были в базе, правда они от абс работали, но все же.
RuKingRuKing:
Насчёт качества РП12: кто-нибудь, официально, уже решил проблему не работающей подсветки кнопок магнитолы и аварийной остановки? |
У меня эта фигня проходит когда я вытаскиваю и вставляю CD диск.
Ребята подскажите, имеется автомобль Форд Фокус 3 рестайл седан комплектация титаниум, я так понимаю датчики стоят, но в меню ботового компьютера где вкладка помощь водителю как по инструкции нету ничего про давление в шинах. Как же тогда давление при переобувке сохранять, в инструкции про какую то кнопку сказанно еще, а где она? На лэнд крузерах она под приборкой запрятана, здесь все облазил не нашел ничего.
