Sonik_au
Серпухов М.О. (RU)
FF2 Доп.оборудование и запчасти9 years
Sonik_au
18 February 2016
PPS. Покурив еще со схемами и форумом нашел следущее:
Провод 1 идет по схеме проводом 4-EB6 GY WK 0.75 на C417 контакт 3A
Провод 2 идет по схеме 5-УИ6 BU WK 0.75 на С419 контакт 1B.
И если я правильно понимаю то С417 и С419 как раз те самые разхъемы на ЭБУ. Верно?
Sonik_au
18 February 2016
Народ. Здрасте всем. Нужна помощь. Пациент ФФ2 2005 г.в. Хэтчбэк. 20 duratek-xe.
После замены щеток генератора горит лампа зарядки АКБ.
Покурив форум вышел на прозвонку кабелей от фишки гены к (мозгам???)???
По форумам мозги должны стоять в арке правого переднего колеса. Но стоят под капотом!!!. Соответственно никакого разъемы С594 с контактами м7\м33 нет! там 2 идентичных разъема...На мозгах написано следущее:
ESU 5M51-12A650-JD 6HAD
S\N *F20G73CMRHTQ* ESU-131 0185A 5F22.
Вобщем жуть. Помогите, уважаемые, разобраться собственно как прозвонить провода от фишки гены к мозгам. Или пошлите на ссылку с схемой проводки. ПО образованию электрик- разберусь если буду знать что именно искать.
PS. Задняя крышка ЭБУ выглядит так :
