nedoc
Волгоград (RU)
nedoc
7 May 2016mobile
Я уже плюнул на поиски проблемы... Просто уже у виска спецы крутят, типа достал их... Говорят катайся спокойно, а вой рано или поздно вылезет чем- нибудь, только чем хз. Один сказал, что дизель со временем может всякие разные звуки издавать... Тупик короче))
nedoc
17 February 2016mobile
Вот по поводу нагревателя не знаю. Помпу мастер смотрел,говорит,что если она начинает ломаться то сопливит для начала, да и пробег ещё не очень. Я её в салоне покупал, езжу аккуратно не гонщик.Может, наоборот, жару надо было давать)))
nedoc
Если смотреть на двигатель то больше слева и внутри где-то.
nedoc
Генератор полностью перебрали и все поменяли включая ролики и ремень. Руль и кондер не влияют никак...
nedoc
17 February 2016
Здравствуйте,мужики.Помогите решить проблему т.к. не знаю,что и делать.Машина ФМ 2.0 (140) 2010г,пробег 60т. Несколько месяцев назад появилось что-то типа воя ( как-будто ребенок тянет букву уууу),который появляется только при полном прогревании и слышно только на холостых и при сбрасывании оборотов,звук постоянный и не громкий,можно сказать тихий.Заводится хорошо в любую погоду,тяга отличная. В морозы двигатель плохо греется так воя вообще нет,но как только стрелка встала в норм положении,то сразу вой,чуть остыл - воя нет.Слышно и в салоне,и снаружи.Поехал я на сервис посмотрели,послушали и сказали,что генератор,починили его, поменяли ролики,ремень ничего не изменилось. Причину гула установить не могут,ездил к другим мастерам,одни совсем не слышат,другие тоже конкретно сказать ничего не могут... Предлагают ездить дальше...или лезть и менять грм, ролики, помпу т.е. методом исключения... Может у кого тоже была такая ситуация? Заранее спс. (Турбину и тнвд тестили все норм)
