Всеми привет, может кто подскажет выехал от дома только хотел переключится авто заглохла и теперь отказывается заводиться, нажимаешь кнопку щёлкает реле и всё. Ошибок ни каких, + скидывал не помогает. Авто фокус 3 2.0 механика. Такое года полтора назад было но помогло сбрасывание клеммы.
Всем привет, подскажите пожалуйста если ставить ЭУР с Куги нужно будет прошивать мозги под неё или она и так заработает ?
kasheybesmertny
был на диагностике и сам залазил всё отлично от опорников никакого намёка на то что они мёртвые.
Рассмотрю все варианты, кроме вариантов с попаданием влаги.
batov_071Ну выдохнул
, теперь нужно найти хорошего диагноста.
Ну обороты примерно 5-6.
Просто начал читать в интернете что к чему там вообще страшные вещи пишут и залёгшие кольца и конец поршневой.
Короче нужна хорошая диагностика
Всем привет, недавно ехали с другом по платке он ехал сзади и после нескольких обгонов с приличными оборотами он мне звонит и говорит что периодически вылетал чёрный дым из выхлопной. Из-за чего это может быть? Нормально ли это ? Выкрутил свечи они в отличном состояние. По ездовым качествам не чего не изменилось, кроме того что если с утра мало дать поработать перед поездкой то может немного подёргиваться при разгоне может первые минуты 2-3
Скорее всего по каталогу тоже нечего не выдаёт.
Всем привет.
Сегодня снимал дроссель, промывал, и заметил что после ДМРВ нет ни какого уплотнительного кольца к корпусу воздушного фильтра. У всех так ?
Всем привет.
Подскажите всё ли хорошо с ними ?
И по состояние свечей можно сделать вывод как себя чувствует ДВС?
Всем привет, появились странное шуршание при вращение руля, причём руль стал немного тяжелее вращаться.
Я так понимаю что скоро ей конец? (ЭУР)
Rus136
17 March 2019mobile
Подскажите пожалуйста пробег на данный момент 112000 двигатель 2.0 ошибок по катализатору нет, но мысли о том что кат начнёт разрушаться и двс на помойку не покидают мою голову . Как определить в каком он состоянии? Может есть какие-то признаки по ездовым характеристикам ?
Rus136
21 February 2019mobile
Подскажите пожалуйста подтянули ЭУР но немного переборщили и она отключилась, следовательно вылезла ошибка.
Ошибку сбросили немного отпустили регулировочную гайку всё заработало.
Но проблема в том что теперь руль немного стоит не по центру, я так понимаю это нужно калибровать программно ? Дилер это делает ? Может ещё есть варианты решения данной проблемы?
Manul12
Такие подёргивания и у себя наблюдаю особенно при очень жаркой погоде и с включенным AC, чем вылечить не понятно, переходить с лукойла не очень хочется. И кстати при сбрасывание адаптации всё проходит машина становится плавной, чётко без рывков отзывается на педаль газа.
Manul12
Если бы был адаптер я бы здесь и не спрашивал.)
Всем привет. Может кто знает где в Воронеже можно прокачать тормоза программным способом?
Slider007
Видел люди чистят ним, но очень агрессивный по составу. Лучше использовать специальные средства для этого дела.
